Siemens WaTro Siwatherm 7400 IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens Siwatherm 7400 IQ |
BID = 316609
Ewald4040 Urgestein
Es wäre möglich das die Pumpe defekt ist, und der Pumpenbehälter voll Wasser. Schwimmerschalter ist aktiviert. Dadurch kann auch Wasser aus dem Behälter geflossen sein.
BID = 316729
Weißnix Gerade angekommen
Hm... naja, Die Pumpe pumpt. Es ist ja manchmal dieser Wasseraustritt. Und dann nur ca. ein Schnapsglas voll.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein evtl. Defekt der Pumpe eine Lightshow im Tableau erzeugt.
Könnte es sein, dass die Platine durchgeknallt ist?
Wer das Eine will, muss das Andere mögen!
BID = 317384
Hat denn wirklich keiner eine Idee, die ich mal ausprobieren kann? Wegwerfen will ich das Teil aber auch nicht. Es ist ja eine solide Maschine...wenn sie funktioniert.
BID = 317467
Ewald4040 Urgestein
Kipp doch einfach das Gerät auf die rechte Seite. Wenn das Wasser aus dem Pumpenbehälter ausgelaufen ist und der Schwimmerschalter unten ist, versuch es nochmal. Läuft dann der Trockner länger, überprüf die Pumpe.(Aussetzer)
BID = 318353
Hi Ewald4040,
habe mal den Trockner auf die Seite gelegt. Leider auch kein Erfolg.
Die Ein/Aus Taste ist die Einzige, die leuchtet. Sonst nix- nicht einmal die Starttaste.
Bei den letzten Versuchen, lief der Trockner ca. 20s, dann blitzten kurz alle Dioden auf, zeitgleich irgendwelche Zeichen im Display und dann alles aus.
BID = 318662
Ewald4040 Urgestein
Überprüf den Türschalter!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532398 Heute : 110 Gestern : 26284 Online : 258 26.11.2026 0:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0823340415955
