Siemens WaTro 5701
Serverzeit: 24 11 2026  19:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens 5701
BID = 355570
micha65
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : 5701
FD - Nummer : 7018 001908
ich bin neu in diesem Forum, freue mich aber, dass ich es gefunden habe. Hier sind wirklich viele gute Tipps drin.
Ich habe auch ein Problem.
Ich habe einen Siemens Wäschetrockner
Siwatherm plus 5701
E.Nr. WT57010/01
FD 7018 001908
Typ 5701 8000
Ich habe folgendes Problem:
Mein Trockner heizte nicht mehr.
Ich hatte die Rückseite auf und die Heizung abgehängt um sie durchzumessen. Habe dann entdeckt, dass die Thermosicherung angesprochen hatte. Ich habe das Knöpfen gedrückt und die Maschine lief wieder.
Jetzt mein Problem:
Ich hatte mir dummerweise nicht notiert wo die Drähte der Heizung angeschlossen waren.
Ich habe an der Heizung 5 Steckkontakte aber nur vier Kabel.
Welche vier Steckkontakte muß ich benutzen?
Seit meiner Reparatur läuft die Maschine, aber Sie läuft sehr lange und die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken.
Kann es sein, dass ich die Heizung falsch angeschlossen habe und nun zuwenig Wärme produziert wird???
Vorab Vielen Dank für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500057   Heute : 16624    Gestern : 16862    Online : 208        24.11.2026    19:09
