Privileg WaTro Duo Turbo 721 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Privileg Duo Turbo 721 |
BID = 422895
Corsa68 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo Turbo 721
Hallo, hab wieder mal ein Problem mit meinem WaTro. Der laeuft prima, aber in letzter Zeit hat er das Problem, dass der kleine Propeller, der auf der Pumpe sitzt, abspringt und das Dings dann nicht mehr abpumpt. Ich hab alles logische getan, die Maschine (Flusensperre) intensivst gereinigt, aufgeschraubt, die Pumpe kurz abgebaut und nach eventuell vorhandenen Fremdkoerpern gesucht, die zum Abspringen des Propellers fuehren koennen, aber nix gefunden. Der Propeller steckt ja nur auf der Welle drauf und bei jedem zweiten oder dritten Waschgang springt er ab.
Der Pumpenmotor selber laeuft aber. Irgendwelche Defekte am Propeller konnte ich auch nicht feststellen, wenn man ihn wieder auf die Welle steckt, haelt er wie gewohnt fest. Nach dem uebernaechsten Waschgang springt er dann aber wieder ab. Woran kann das liegen? Ueber jede Idee bin ich dankbar.
Und falls es tatsaechlich so sein sollte, dass der Propeller kaputt gehen kann, weiss jemand die Privileg Nummer von dem Teil, damit ich einen neuen bestellen kann?
BID = 422942
Ewald4040 Urgestein
Hallo Corsa68
Willkommen im Forum
Das Flügelrad darf sich nicht lösen. Gibt es auch nicht als Ersatzteil. Eine neue Pumpe löst das Problem sicherlich.
Gruß,Ewald4040
BID = 423289
Hallo und danke fuer die Antwort.
Meinst Du wirklich, dass das Fluegelrad richtig fest sein soll? Mir schien es so, als ob das so gewollt ist, dass das Ding da zwar relativ fest sitzt, aber wenn Dinge da reingeraten sind, die da nicht hingehoeren, springt das Rad ab und die Maschine pumpt nicht mehr ab. Nur eben springt es bei mir auch ohne Fremdkoerper ab.
Ich seh auch gar nicht, wo das Teil fester gemacht werden kann (da ist nichts dran abgebrochen oder abgenutzt).
Hab so bisschen den Verdacht, an einer neuen Pumpe ist das dann ganz genauso und das Teil springt dann wieder ab, weil irgendwas anderes bei mir nicht stimmt (zu starke Wasserstroemungen oder was auch immer).
Ich wuerd ja einfach versuchen, das Ding festzukleben, aber wie gesagt, ich hab den Verdacht, die Tatsache, dass es abgeht, ist irgendwie gewollt (nur eben nicht so oft wie bei mir), um die Pumpe vor Blockieren zu schuetzen. Kann das sein?
Weisst Du (oder jemand) die Teilenummer von der Pumpe?
BID = 423316
Ewald4040 Urgestein
Es geht nur mit einer neuen Pumpe! Zu beziehen über Profectis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339120 Heute : 8692 Gestern : 12669 Online : 950 18.11.2026 14:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015643119812
