Privileg WaTro Duo 510 SN
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Duo 510 SN
BID = 457875
Holger1968
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 510 SN
S - Nummer : 0136861
FD - Nummer : 5364
Typenschild Zeile 1 : DUO 510 SNW
Hallo Helfende,
ich habe ein hoffentlich kleines Problem mit meinem WATRO.
Nach Beendigung der einzelnen Programme wird nicht abgepumpt.
Ansonsten funktioniert alles normal. Wasserzulauf, Waschzyklen, Schleudern, etc.
Es befindet sich nichts in der Fremdkörperfalle, und die Laugenpumpe habe ich ausgebaut und direkt mit 230 V betrieben. Funktioniert problemlos.
Was kann ich noch probieren ohne extreme Ersatzteile, da WATRO schon 15 Jahre alt.
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
Holger
BID = 457878
DMfaF
Moin und willkommen im Forum?
Hast Du mal an der Pumpe 2 Schläuche dran gemacht und versucht einen 10ltr. einen halben Meter hochpumpen zu lassen? Wenn er dies nicht tut = neue Pumpe.
Bernd
BID = 457899
Holger1968
Hi
und danke für die schnelle Antwort. Aber vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
Die Laugenpumpe (eingebaut) läuft gar nicht. Weder wenig noch ansatzweise.
Die Laugenpumpe (ausgebaut) mit 230V läuft direkt los und kraftvoll. Man kann Sie nicht mit der Hand kurz anhalten.
Ich hoffe das hilft.
Holger
BID = 458542
Holger1968
keiner mehr `ne Idee?
Holger
BID = 458546
DMfaF
Dann soltest Du mal mit Deinem Multimeter direkt die Anschlüsse messen, ob da 230V anliegen, beim pumpen.
Bernd
BID = 458555
Holger1968
laut meinem Multimeter kommen beim Abpumpen nur ca. 80 V AC am Stecker der Laugenpumpe an. Ich habe da die Laugenpumpe mit Kabelschuhen angeschlossen ist, die Laugenpumpe abgezogen und messe direkt zwischen den Kabeln.
Wenn die WaMa durch Programm nicht abpumpt, liegen wie erwartet O V an.
Holger
BID = 458574
DMfaF
Dann müßte Dir jetzt der Spezi für Privileg Geräte weiter helfen. Habe leider Unterlagen für dieses Gerät.
Bernd
BID = 458598
Holger1968
Ok,
erst mal danke.
In der Maschine steckte noch ein Faltblatt. Anleitung zur Störungsbehebung für Leistungskartentyp RN 30.
Aber ich verstehs nicht.
Kann ich das hochladen, damit mir damit vielleicht jemand helfen kann?
Oder wer ist der Privileg Spezi?
Danke
Holger
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493316   Heute : 9879    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    12:25
