Privileg WaTro 655 cd electronic
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 655 cd electronic
BID = 401236
winnipups
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 655 cd electronic
Habe ein Problem mit unserem Wäschetrockner.
Seit heute leuchtet permanent die LED für "Behälter leeren". Das heißt er läuft natürlich auch nicht mehr, da er ja anscheinend der Meinung ist, der Behälter sei voll.
Habe diesen aber entleert (mache ich nach jedem Trockenvorgang). Das Flusensieb ist auch sauber. Das Gerät ist jetzt 4 Jahre alt und der Fehler taucht zum ersten Mal auf.
Was kann das sein?
Bitte um Hilfe.
gruß Meli
BID = 401784
Jürgen288
Hallo Meli,
Ich vermute, dass damit der Kondenswasserbehälter an der Kondensatpumpe gemeint ist.
Überprüf mal, ob dieser Pumpenantrieb läuft.
Gruß Jürgen
BID = 403402
winnipups
Ja die LED steht für den Kondenswasserbehälter.
Werd den Tip mit der Pumpe gleich meinem Mann weitergeben. Das Überprüfen selbst wird ja nicht allzu schwierig sein, oder?
Gruß Meli
BID = 403407
Tommi 05
Und was ist mit den Gerätedaten?
Tommi
Wie viel Privileg Geräte gibt es denn überhaupt?
Frage an alle Forenteilnehmer.Wer die Frage richtig beantwortet,bekommt eine virtuelle Runde spendiert.
BID = 403495
Ewald4040
Eins!
BID = 403496
DMfaF
Eins zuviel!!!
BID = 403497
Ewald4040
Moin Bernd. Gleich geht es wieder los!
BID = 403501
DMfaF
Moin Ewald.
Genau!! Habe jetzt schon 6 Termine. Bin gespannt, was noch auf meinem Tisch liegt!!
Schönen Tag noch!!
Bernd
BID = 403753
winnipups
Ich hoffe ich muss den Zusammenhang zwischen den letzten paar Beiträgen und meinem Problem jetzt nicht verstehen
Gruß Meli
BID = 403801
DMfaF
Hallo Meli!
Auch hier wird NICHT ALLES bierernst genommen. Nur bei einem sind wir sehr genau: Wo sind Deine Gerätedaten vom Typenschild???
Nus so können wir ernst helfen!!
Bernd
BID = 403825
winnipups
Bin davon ausgegangen die Modellbezeichnung sei ausreichend, sorry (also 655 cd electronic).
Werde genauere Daten morgen mal abschreiben.
@ DMfaF: Konnte nur dem Satz von Dir mit den 6 Terminen nicht folgen
Gruß Meli
BID = 403902
Ewald4040
Hallo Meli
Da wir Kundendienst für Hausgeräte fahren, sind es Kunden die einen Termin bekommen haben. Mal sechs, mal acht Kunden am Tag. Liegt an der Auftragsvorlage.
Zu Deinem Trockner, es kann eine Verstopfung der Pumpe, oder Flusenansammlung in den Schläuchen zum (am) Wasserbehälter liegen.
BID = 404246
winnipups
Also auf dem Typenschild steht:
SP611/110 685cd
Also nicht 655 sondern 685.
Hoffe das genügt an Daten.
Wie bekommt man die Flusen aus den Schläuchen raus?
Gruß Meli
BID = 404415
Ewald4040
Durchblasen oder mit Wasserschlauch vorsichtig durchspülen. Von der Einspülwanne (Wasserkasten) aus den Schlauch abziehen. Auch das Sprühventil (Einspülrohr) nach Verschmutzungen absuchen.
BID = 405927
winnipups
Kann man die Pumpe durchmessen, oder hört man deren Antrieb direkt wenn der Trockner in Betrieb ist?
Gruß Meli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332520   Heute : 2072    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    4:48
In 691 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.31914496422
