Miele WaTro WT 945
Serverzeit: 18 11 2026  14:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945
BID = 435921
Larsli
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 945
Miele WT945 WT 945 Laugenpumpe tropft.
die Laugenpumpe von v.g. Gerät ist nach nunmehr 9 Jahren betrieb undicht. Nach der Demontage und Reinigung der Dichtungssätze und der gleichzeitigen Überlegung nur die Dichtung zu wechseln, sah mir die Welle doch etwas eingelaufen aus. Weiterhin lässt sich das Flügelrad nur sehr schwer de- und montieren.
Hat jemand eine Empfehlung oder Erfahrung was folgende Punkte betrifft:
A) Wechsel des Dichtungssatzes unter der Gefahr der weiteren Undichtigkeit
B) Austausch komplette Pumpe gegen Original
C) Austausch der kompletten Pumpe gegen Nachbau
Im voraus vielen Dank für Eure Bemühungen.
- Gerätegruppe auf Waschtrockner geändert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Jun 2007 15:40 ]
BID = 435928
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Larsli,
willkommen im Forum.
Dichtungssätze gibt es bei Miele für ca. 35 € nur für die Laugenpumpen der Maschinen bis Fabrik.-Nr. 47118527.
Danach kam eine Magnetpumpe zum Einsatz, die etwa 65,- € bei Miele kostet.
Die andere, ältere Laugenpumpe ist Fabrikat Hanning und hat einen Spaltpolmotor. Sie kostet ca. 102,- € bei Miele, ist aber auch bei Zulieferern zu günstigeren Preisen oder sogar als Nachbau anderer Hersteller zu bekommen.
Im Kundendienst an fremder Leute Geräte würde ich stets nur Original-Ersatzteile, oder zumindest vom gleichen Zulieferer (Hanning in diesem Fall), verwenden.
Für dein eigenes Gerät kanst Du das Risiko sicher besser tragen, wenn ein Nachbau versagt.
Ein neuer Dichtungssatz macht in der Regel nur bei ziemlich neuen Geräten (evtl. bis 3 oder 4 Jahre Gerätealter) Sinn.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 435946
Larsli
Vielen herzlichst besten Dank. Gibt es nach Deiner Kenntnis eine Umrüstmöglichkeit auf Permanentmagnetpumpe, da das einfach die beste Löung ist (finde ich).
Die angebotenen Laugenpumpe LAUGENPUMPE-HANNING-70 DURCHMESSER 19MM bei http://www.elektronik-werkstatt.de/ ist wohl die Richtige?
BID = 435974
Gilb
Hallo Larsli,
nein, die Pumpe (LAUGENPUMPE-HANNING-70 DURCHMESSER 19MM) sieht doch ganz anders aus!
Der Shop wird vom Forenbetreiber, Baldur Brock, geleitet, ggf. hilft er dir dort beim Suchen. (Ich finde da leider nichts.)
Und für den Umbau auf Magnetpumpe müsstest Du auch das Filtergehäuse und diverse andere Teile mit erneuern.
Tschüß
der Gilb
BID = 435976
Larsli
Na Holli , manchmal sind das ja nur symbolische Darstellungen ... na gut ... besten Dank nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338852   Heute : 8424    Gestern : 12669    Online : 407        18.11.2026    14:30
