Miele WaTro t358c
Serverzeit: 22 11 2026  14:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele t358c
Fehler gefunden
BID = 366463
mikey1001
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : t358c
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 2 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : nicht gefunden
hallo forum,
habe folgendes problem mit einem miele t538c wäschetrockner.
die heizung funktioniert nichtmehr richtig ...nach 5 stunden ist die wäsche immer noch nass.
ich habe im www gesucht und einen threat gefunden, indem genau dieses problem beschrieben war. die BEIDEN temperaturfühler wurden ausgetauscht...trockner funktionierte wieder.
daraufhin habe ich 2 stück bestellt:
beschriftung: 500543
T-O-D 60TO1
t-NR 2910982
0444
L140-17c
der fühler hat 2 anschlüsse.
heute wollte ich die teile austauschen.
habe die vordere gehäuse-tür geöffnet,unten links sitzt
ein gebläse/motor der auch die trommel antreibt.
dort, an dem motorgehäuse unten in der mitte sitzt auch so ein fühler, der genau aussieht wie die beiden, die ich bestellt hatte. dieser hat allerdings 3 anschlüsse
habe ich jetzt aufgrund von baujahrunterschieden 2 falsche bestellt oder sitzten die beiden an ganz anderer stelle ???
nach einer reparaturanleitung habe ich schon gesucht aber leider keine gefunden .
grüsse aus essen
mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikey1001 am  4 Sep 2006 17:39 ]
BID = 366469
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mikey1001,
das Typenschild mit den Gerätedaten sitzt im Türbereich.
Threads ohne diese Daten bearbeiten wir normalerweise nicht.
je nach Fabrik.-Nr. deines Trockners können dort auch 163°C-Klixon-Thermostaten verbaut worden sein!
Die beiden Klixon-Thermostate sitzen jedenfalls hinter der Trommelrückwand, oben auf dem dort befindlichen Heizregister.
Du musst also nicht die Vorderwand aufklappen, sondern nur die Gerätetür öffnen.
Die 6 Inbus-Schrauben am Rand der Rückwand (innen hinten in der Trommel) entfernen.
Dann noch 2 Inbus- (manchmal auch Torx- möglich) rechts und links, nahe der Mitte (am Achszapfen) lösen.
(Dort sind die Löcher in der Trommelrückwand etwas größer und du musst sie etwa waagerecht
ausrichten, um die dahinter sitzenden Schrauben zu erreichen.)
Nun kannst Du die Rückwand etwas nach vorne ziehen und dann, in der Trommel, zur Seite stellen.
Eine weitere Blechabdeckung, ist mit 2 Blechschrauben befestigt, die auch entfernt werden muß.
Dann siehst Du die Heizung (Heizregister mit Temperaturgeber rechts oben drauf) in einem,
schräg nach unten links laufenden, Schacht stecken.
Mache das Gerät spätestens jetzt SPANNUNGSFREI!!!
Löse die 2 Blechschrauben (nicht ganz heraus drehen), die das Heizregister halten.
Merke dir, wo welches Kabel sitzt und ziehe diese ab.
Jetzt kannst Du die Heizung nach oben herausziehen.
Der Temperaturregler (Klixons) sitzen oben drauf.
Meldest Du uns, wie du zurecht kommst und was du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 366493
mikey1001
hi gilb,
typenschild ist vorhanden ...musste die tür aufmachen ...sorry
für meine blödheit
deine beschreibung war absolut perfekt !
dickes fettes lob und vielen dank !
die dinger hätte ich nie gefunden !
der austausch war dann recht einfach, eigentlich keine grosse sache.
und das beste ... er trocknet wieder !!!
danke
gruss
mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455238   Heute : 10606    Gestern : 20435    Online : 606        22.11.2026    14:11
