Miele WaTro T270C
Serverzeit: 22 11 2026  20:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T270C
Fehler gefunden
BID = 472104
Killy
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T270C
S - Nummer : 00 / 31598837
Da bin ich wieder. Der Wäschetrockner macht mich noch fertig.
Erst pumpt er gar kann Wasser in den Wasserbehälter.
OK, komplett gereinigt, alles Luftwege gesäubert.
Die Pumpe und Schwimmer ausgebaut und gereinigt. Schwimmer geprüft (schaltet).
Dachte das Problem hat sich erledigt da beim Schwimmer sehr viele Fussel waren und sich der Schwimmer nicht bewegen konnte.
Jetzt schaut aber so aus.
Ein Trockenvorgang läuft ohne Probleme. Ab dem 2ten oder 3ten Lauf sammelt sich wieder Wasser im Kondensar an. Wenn ich den Deckel öffne kommt mir sofort Wasser entgegen (1/2 Liter).
Was kann ich noch machen ?
Danke Killy
BID = 472210
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Killy,
möglicherweise leidet die Kondensatpumpe unter thermischen Aussetzern, schaltet also bei Erwärmung nach längerer Laufzeit ab?
Schau dir die Pumpe bitte noch mal an, ob sich dort vielleicht Flusen angesammelt oder gar um die Welle gewickelt haben.
Puste auch mal durch die dort angeschlossenen Schläuche.
Ansonsten muß wohl eine neue Kondensatpumpe her: Miele-Teile-Nr. 4809635 für 110,07 € mit MwSt., aber noch ohne Versandkosten.
Melde uns bitte, wie es weitergeht oder wo es hapert.
Viel Glück,
der Gilb
BID = 472386
Kuschelweich
Hallo Killy, Hallo Gilb!
Also ich würde vor Austausch noch etwas genauer überprüfen! Wenn die Kondensatpumpe aussetzen würde müßte ja der Fehler Behälter leeren angezeigt werden und das Programm abgebrochen werden!!
Das kondensierte Wasser muß doch vom Wärmetauscher zu Kondensatpumpe ablaufen, daher kann es nicht sein, vorausgesetzt der Wärmetauscher ist sauber, das hier beim Öffnen der klappe vorne 1/2 Liter Wasser rausläuft. In dem Fall bitte hinten an der Kondensatpumpe prüfen ob dort auch Wasser steht. Wenn nicht muß ja logischerweise der Kondenskasten verstopft sein!!
-Was dann aber sehr bedauerlich wäre, da wahrscheinlich ziemlich großer Arbeitsaufwand!
Trotzdem viel Erfolg und Grüße...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460411   Heute : 15782    Gestern : 20435    Online : 725        22.11.2026    20:08
