Indesit WaTro WDE 12X
Serverzeit: 29 10 2026  13:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WDE 12X
BID = 393223
mayana
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WDE 12X
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner. Seit etwa einem Monat läuft die Maschine im Waschgang manchmal nicht zu Ende. Anscheinend gibt es ein Problem mit dem Schleudern. Die Zeit im Display läuft zwar ab, aber die Maschine läuft immer weiter. Wenn man den Waschgang abbricht, öffnet sich auch die Tür nicht. Erst wenn man den Strom abschaltet. Dann kann man fühlen, dass die Wäsche noch tropfnass ist. Wenn man das Programm Schleudern auswählt, nachdem das Problem aufgetreten ist, schleudert die Maschine.
Zusammen mit diesem Fehler ist auch einige Male das Problem aufgetreten, dass der Drehknopf zur Programmauswahl nicht richtig funktioniert, d.h. nicht jedes Mal zeigt er im Display das ausgewählt Programm an, wenn ein falsches angezeigt wird, ist es entweder eines der benachbarten oder das zuletzt ausgewählte.
Zusätzlich trat beim letzen Waschgang das Problem auf, dass die Maschine klang als hätte sie eine Unwucht, als das Schleudern begann, allerdings liess das Geräusch nach, als die Maschine in höheren Drehzahlen schleuderte.
Bis jetzt ist es ein sporadisches Problem und tritt meist dann auf, wenn ich mehrere Maschinen Wäsche hintereinander wasche. Allerdings tritt es immer häufiger auf.
Da ich keine Garantie mehr für das Gerät habe, wäre ich sehr dankbar, wenn jemand eine Idee hätte, was das Problem sein könnte, ob man es reparieren kann und wie hoch die Kosten ungefähr sind.
Lieben Dank schon mal im voraus.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822472   Heute : 33680    Gestern : 49271    Online : 609        29.10.2026    13:03
