Bosch WaTro WTL121
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTL121
Fehler gefunden
BID = 381319
WolliausDO
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL121
wir haben folgendes Problem :
- Bosch WTL 121, ca. 3 Jahre alt, (fast) täglich in Gebrauch.
- Er trocknet noch, braucht aber länger als früher.
- Beim Trocknen piepst es alle 10 - 30 Sekunden 3mal und LED "Filter" blinkt, er trocknet dennoch weiter.
- Filter, Kondensator und zugängliche Luftkanäle sind gereinigt. Der Pollenfilter ist entfernt.
- Fehler trat spontan vor 3 Tagen auf und hält sich hartnäckig
Was könnte die Ursache sein ?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise und Gruß aus DO
BID = 381360
Ewald4040
Hallo WolliausDO
Willkommen im Forum
Der NTC auf der Heizung könnte aus dem Widerstandswert gelaufen sein. Mess den NTC ohmisch durch und poste den Widerstandswert.
Gruß,Ewald4040
BID = 381843
WolliausDO
Hallo Ewald4040, erst mal vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe den Fühler ausgebaut und gemessen
Bei 20 Grad ca. 9,5 kOhm
bei 40 Grad ca. 3 kOhm
Temperaturen natürlich nur geschätzt
Sieht doch eigentlich recht heil aus , oder ?
Etwas ratlose Grüße aus DO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333964   Heute : 3527    Gestern : 12669    Online : 1606        18.11.2026    7:05
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
