Bosch WaTro WFT8310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 477160
hotrod2110 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Tambach-Dietharz
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT8310
habe ein Problem, unser o.g. Waschtrockner trocknet nicht. Folgende Bauteile habe ich schon überprüft: Gebläse (1 Jahr alt) ist in Ordnung, Heizstab wird warm (ca. 70°). Woran kann es liegen?
mfG
Hotrod2110
BID = 477205
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 478008
hier kommen alle Daten vom Typenschild:
E-Nr. WFT8310/1
FD 7301
00647
1400 u/min
Typ D5431B000
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Hotrod2110
BID = 478132
Ewald4040 Urgestein
Läuft beim Trocknen die Pumpe, wird das Ventil angesteuert= Wasserzulauf im Intervall, wurde der Luftkanal zwischen Gebläse und Bottich gereinigt?
BID = 479079
beim trocknen läuft die Pumpe. Meinst Du das Ventil im Wasserschlauch ( am Wasserhahn )? Den Schlauch habe ich provisorisch ausgetauscht, gegen einen ohne Ventil (war defekt). Muß das Ventil unbedingt dran sein ? Welchen Kanal meinst Du ? Bei dem Alukanal kann ich bis in die Trommel schauen und den Plastikkanal hab ich mit Wasser gespült. Reicht das aus?
Vielen Dank schonmal!
hotrod2110
BID = 479249
Ewald4040 Urgestein
Beim Trocknen wird im Intervall Wasser eingespült und abgepumpt. Das Einspülen erfolgt über ein Ventil, und dieses sollte öffnen. Mit dem Wärmetauscherkanal ist der Plastikkanal zwischen Lüftergehäuse und Bottich gemeint. Um den Kanal incl. Gummischläuche gründlich zu reinigen muss die Vorderwand abgenommen werden.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444936 Heute : 283 Gestern : 20435 Online : 299 22.11.2026 0:33 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0786850452423
