Bosch WaTro WFT2400
Serverzeit: 25 11 2026  08:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT2400
BID = 369114
cosmicdancer
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT2400
FD - Nummer : 770800439
Hallo liebe Leute,
ich habe immer noch Probleme mit dem Waschtrockner Bosch WFT 2400.
Die Maschine stoppt an unterschiedlichen beliebigen Stellen eines Waschprogramms.
Es muss dann immer wieder nur einmal der Knopf "Start" betätigt werden und das eingestellte Programm läuft weiter.
Die Unterbrechung des Waschprogramms findet an unterschiedlichen Stellen statt, man kann nicht eindeutig festlegen, wann es zu den Unterbrechungen kommt.
Vor einiger Zeit habe ich die Motorkohlen erneuert, der angegebene Fehler war aber schon vorher vorhanden.
Die Maschine bekommt genügend Wasser, der Eimertest wurde auch schon durchgeführt.
Der Wasserzulauf wurde geprüft.
Bitte helft mir weiter, vieleicht kennt doch jemand eine derartige Fehlererscheinung.
Vielen Dank
Uwe
BID = 369356
Ewald4040
Hallo Uwe
Willkommen im Forum
Ablaufpumpe und Abpumpverhalten prüfen. Auch der Wassereinlauf ist wichtig. Es muss ein zügiges Wasserziehen gegeben sein. Luftfalle prüfen auf Verstopfung.
Gruß,Ewald4040
BID = 369398
cosmicdancer
vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde bei den nächsten Waschvorgängen das Abpumpen überprüfen.
Eine Frage hätte ich aber noch.
Leider bin ich nicht der Guru für weiße Ware, ich komme eher aus dem Gebiet der Radio und Fernsehtechnik.
Was ist die Luftfalle? Wo finde ich Sie in der Maschine?
Wenn ich die Hinweise überprüft habe, melde ich mich wieder.
Viele Grüße
Uwe.
BID = 369623
Ewald4040
Hinten am Bottich neben der Heizung sitzt eine Plastikglocke. An dieser geht ein dünner Schlauch zum Druckwächter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516943   Heute : 10920    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    8:10
