Blomberg WaTro
Serverzeit: 16 11 2026  21:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg
BID = 381507
tux_1
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Blomberg
ich habe folgendes Problem, mein Blomberg Waschtrockner , läuft eigentlich recht gut nur bei 2 aufeinander folgenden Waschgängen fliegt häufig der FI Schutzschalter raus. Diesen kann man auch erst wieder nach ca. 20 min wieder einschalten (FI) deshalb denke ich die Heizung könnte kaputt sein?
Sofortiges einschalten des FI Schutz funktioniert nicht, erst
nach ca. 20 min läuft bzw. schleudert die Maschine wieder einwandfrei.
Wie gesagt der FI fliegt immer beim schleudern wenn die Maschine auch ordentlich gelaufen ist (2 oder 3 Waschgang am Tag).
Für Hinweise und Tips bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße Tux
BID = 381516
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Da würde ich aber doch den Motor als Übeltäter bezeichnen, wenn das Prob. immer beim Schleudern auftritt.
Motor auf Isolationswiderstand prüfen.Könnte natürlich sein, daß im kalten Zustand die Werte gerade noch im grünen Bereich liegen und erst mit höherer thermischer Belastung, zwei Wäschen hintereinander, der Fehler auftritt.
Stecker mal um 180° einstecken.
Fröhlich
PS. Bluebunny schrieb da heute etwas von Depstadt
BID = 381581
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tux,
da stimme ich Fröhlich zunächst mal zu.
Nun weiß ich endlich auch, wer den Blomberg-Waschtrockner gekauft hat.
Nee, mal im Ernst:
Wenn du weitere Infos haben möchtest, musst du uns schon die kompletten Daten (Nümmerkes) vom Typenschild durchgeben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316986   Heute : 11767    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    21:48
