Bauknecht WaTro WTE 9640
Serverzeit: 02 11 2026  16:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WTE 9640
BID = 211060
Silversurfer120584
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9640
ich komm am besten gleich mal zur sache. Folgendes ich habe vor 3 Tagen von einer Bekannten die Bauknecht WTE 9640 geschenktbekommen da war die laugenpumpe und das schaltfeld kaput das habe ich auch alles ganz bekommen nun stehe ich aber vor einem neuen problem und zwar haut es mir ständig die sicherung an einer bestimmten stelle im waschprogramm raus. Tja und leider ist auch keine anleitung zu dem Waschtrockner mehr vorhanden und daher hab ich keine ahnung wie ich den in gang bekomme ist da irgendwas zu hören wenn der anläuft oder wie geht das. Evtl. hat ja sogar noch jemand ne anleitung für das teil und kann die mir schicken.
Auf alle fälle danke erstmal und ich find es klasse das es solche foren gibt. Dickes Lob.
MFG Silversurfer tretet am besten über msn oder E-Mail mit mir in verbindung danke
    Silversurfer120584 (äht) hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 211062
Hallo Silversurfer,
erstmal Willkommen im Forum!
Erstmal sollte man feststellen, ob es ein Kurzschluß oder ein Körperschluß ist.
Gibt es denn zusätzlich zur Sicherung auch einen Fehlerstromschutzschalter/FI (auch) für diesen Stromkreis?
Drehe mal den Netzstecker um 180°. Tritt der Effekt unverändert auf?
Möglicherweise hat das Heizelement einen Isolationsfehler.
BID = 211064
Silversurfer120584
hmmm,
also erstmal was ist ein körperschluss? und ja es gibt einen FI schalter und diesen haut es immer raus ich lass grad nochmal ein programm durchlaufen mal sehen was passiert. danach werde ich mal versuhcen den netzstecker zu drehen aber ich sag mal so wenn es daran liegen würde müsste dann nicht sobald ich die maschiene anschalte die sicherung kommen? denn das ist ja nicht der fall sondern nur auf zwei bestimmten stellungen des programmschalters.
Heizen tut sie auch sie pumpt ab und alles mein problem ist im moment nur das sie auf zwei bestimmten stellungen die sicherung raushaut mal sehen sollte so in ca 20 min wieder passieren wenn es wieder an der selben stelle passiert. dann sag ich bescheid ob es auch passiert wenn ioch den stecker rumdrehen.
BID = 211083
Silversurfer120584
nochmala ich hab jetzt folgendes rausbekommen also an fast jeder dose in meiner wohnung kommt die sicherung außer bei der direkt unterm lichtschalter die klemmt nicht wie ale anderen dosen am normalen fi schalter sondern mit am lichtkreis. nur eine sache ist komsich das kabel des waschtrockners wird richtig warm ist das noch normal ? also es ist nicht so das man es nicht mehr anfassen könnte das nicht aber schon relativ warm
BID = 211147
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Dann hat Deine WTE einen körperschluß.An welcher Stelle im Programm hauts denn den FI raus?Da der Fehler fest ist ,gerade bei FI,gibt es eigentlich gute Chanchen ,den Fehler zu finden.Am besten wäre es aber,Du holst Dir unbedingt Hilfe vom Nachbarn vom Fach.Hier muß unbedingt mit Metratester o.Ä. gearbeitet werden.
Fröhlich
BID = 211185
Silversurfer120584
also ich konnt ausmachen das es immer ist wenn sie anfanken will mit trocknen aber bis jetzt habe ich leider noch nicht herrausfinden können wie ich den ausschalten kann.hat der trockener eine seperate heizung oder nutzt er da die vom der waschmaschiene mit? denn wenn er eine seperate hat könnte es die sein aber wie gesagt leider habe ich keine anleitung zu dem teil. und ich mein 11 euro für ein bischen papier is mir ehrliche gesagt zu happig weil sowas gehört doch meiner meinung nach zu service der firma bauknecht oder sollte dazugehören. müsste man nicht an der glaßschebe merken wenn das teil trocknet das es warm wird oder merkt man das nicht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silversurfer120584 am 25 Jun 2005 19:22 ]
BID = 211193
Fröhlich
Das hast Du schon richtig erkannt,daß es immer im Trocknerprogramm den FI wirft.Da die Heizung des Trockners eine andere ist,als die vom waschen,könnte es diese durchaus sein.Aber im Trockenprogram greifen gleichzeitig der Lüfter und das Magnetventil für´s trocknen ein.also eins von den drei Teilen schmeißt den FI.Welches es letztendlich ist, muß ausgemessen werden.Ohne Meßgerät und Kenntnis derMaterie keine Chance.
Fröhlich
BID = 211199
Silversurfer120584
okay da werd ich das am montag mal in erfahrung bringen was es ist wer da nen bekannten fragen der sich damit auskennt aber danke nochmal mal sehen was es dann ist
achja eins noch der fakt ist der irgendwie muss man das trockenprogramm doch auslassen können oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silversurfer120584 am 25 Jun 2005 19:55 ]
BID = 211202
Fröhlich
Das Trockenprogramm kann man selbstverständlich "außen Vor"
lassen.
ABER ,wenn ich weiß,daß mit dem Gerät elektrisch etwas nicht i.O. ist,werde ich einen Teufel tun ,hier weiter Tipps zu geben.
Sorry Fröhlich
BID = 211287
Silversurfer120584
ja das ist ja auch richtig ich meite damit ja auch nicht das ich das so machen will sondern nur rein informativ weil ich mein man kann ja auch nicht alles an kleidung trocknen. das meinte ich damit und nicht das ich so weiterwaschen will mit dem teil ich bin doch nicht lebensmüden.
BID = 211387
Bau-Knecht
Meist ist es der Lüftermotor der Trocknereinheit. Zupf mal den Stecker am Lüftermotor ab und schließ ihn direkt an die Steckdose an. Wenn er läuft ist es die Heizung im Trocknerteil.
PDF anzeigen
BID = 211404
Silversurfer120584
hmm das ist eine gute idee ich danke ihnen mal sehen also wenn der lüftermotor noch dreht ist es die heuzug. wisse sie zufällig wie ich das trockenprogramm auslassen kann ?
und wo ich an eine anleitung für den waschtrockner herbekomme weil bauknecht meinte zu mir in einer email das sie das an eine andere firma übergeben haben und die will so um die 11 euro für die anleitung haben.
mfg Silverusrfer120584
BID = 211413
Silversurfer120584
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jun 2005 12:11 ]
BID = 211427
Na, dann weißt Du ja schon, wo Du die Anleitung herbekommst! Eben von jener Firma (ist das zufällig Lange in Berlin?)...
11€ ist fair. Du arbeitest bestimmt auch nicht gerne ohne Lohn. Warum also sollten die Leute dort es tun?
BID = 211428
Silversurfer120584
jup ric htig is die firma lange in berlin sagt mal kann mir jemand irgendwelche angeben zu der thermofühlern an der trockeneinheit geben? und irgendwelche anderen elektrischen schaltpläne von dem trockner?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silversurfer120584 am 26 Jun 2005 12:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194069013   Heute : 47204    Gestern : 74163    Online : 565        2.11.2026    16:13
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
