Bauknecht WaTro TRKK 6622
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRKK 6622
Fehler gefunden
BID = 402452
flusensieb
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
8 Wochen nach Ablauf der Garantie sammelt mein Kondensationstrockner leider das Wasser nicht mehr oben im Wasserbehälter sondern nur noch unten beim Wärmetauscher. Ich muss also nach jedem Trocknervorgang das Wasser unten ablassen und der Wasserbehälter oben ist so gut wie leer???????????? Das regt mich völlig auf! Vor allem, weil ich von der Materie überhaupt keine Ahnung habe und ich völlig hilflos bin! Über Tipps zur Fehlerbehebung würde ich mich sehr freuen!!! Danke!
BID = 402518
Ewald4040
Hallo flusensieb
Willkommen im Forum.
Da liegt eine Verstopfung zwischen Pumpe und Sammelbehälter (Wasserkasten) vor. Wenn Du vollkommen technisch unbegabt bist, lass das Gerät von einem Fachmann instandsetzen. Schau zumindest unter den Wärmetauscher nach, dort gibt es eine Wasserablauföffnung die verstopft sein kann.
Gruß,Ewald4040
BID = 402986
flusensieb
Hallo Ewald4040 ,
1000 Dank für die Antwort!!! Nachdem mein Mann und ich nun einen Sonntag in unserem Trockner verbracht haben, sind wir echte Bauknecht-TRKK-Profis und mit ihm per Du! Er läuft auf wieder richtig - Dank des tollen Tipps!
Grüße, Flusensieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500570   Heute : 17137    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    19:39
