Bauknecht WaTro TRK5821
Serverzeit: 16 11 2026  22:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRK5821
BID = 357040
pallaske
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK5821
Hallo zusammen.
Bei meinem Wäschetrockner Bauknecht TRK5821 ist heute der Riemen gerissen. Nun möchte ich hier im Shop einen Ersatzriemen bestellen.
Leider ist mir die Führung des Riemens unterhalb der Trommel nicht bekannt. Kann mir jemand ein Bild von der Führung des Riemens zur Verfügung stellen bzw. mir erklären?
Vielen Dank im voraus,
Klaus
BID = 369399
Danidan
Hallo Klaus,
einen Bauknecht Trockner habe ich zwar noch nicht zerlegt, allerdings sind die Riemenführungen bei sehr vielen Trocknern identisch! Wie du ja siehst läuft die Trommel oberhalb der Trommel einmal rund um die Trommel herum! Darunter sollte links oder rechts der Antriebsmotor liegen! Meist ist der Lüfterflügel des Kondensatorkühlers mit der Achse des Antriebsmotors verbunden, also kannst du dich daran orientieren wo sich der Motor befindet! Nun schraubst du am besten die Rückwand ab! Links und rechts von der Motorachse sollten nun 2 Andruckrollen sein, wodurch der Riemen läuft!
Wenn du diese auseinander drückst kannst du den Riemen von der Motorachse lösen und herausziehen! (Sofern nicht von beiden Seiten der Achse ein Gebläserad sitzt, welches du ggf. ausbauen musst!) Es kann auch sein, dass der Motor nur eine Andruckrolle besitzt! In diesem Fall kannst du den Riemen lösen indem du den Motor an sich bewegst! Er ist dann mit einer Feder am Gehäuse verbunden, welche den Motor auf Spannung hält!
Natürlich vorher den Stecker rausziehen!!!
Auf jeden Fall ist bei den Meisten Trocknern ein solches Verfahren angewandt!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317145   Heute : 11926    Gestern : 12485    Online : 931        16.11.2026    22:11
