AEG WaTro Turbo Lavamat L-16820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Turbo Lavamat L-16820 |
Fehler gefunden
BID = 440942
Rennschnecke Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Turbo Lavamat L-16820
S - Nummer : 50100201
FD - Nummer : 914602103-00
Typenschild Zeile 1 : P-6359599
Hallo Kollegen !
Bei meinem Waschtrockner brummt die Jetpumpe welche die Waschlauge über die Wäsche pumpt mal mehr oder weniger stark.
Selbst wenn man eine Hand an das Waschmaschinengehäuse legt spürt man das vibrieren der Pumpe stark bzw. das Gehäuse der Maschine vibriert und brummt mit. Scheinbar ist die Pumpe nicht richtig in
Gummitüllen gelagert oder berührt bsp. ein anderes Teil.
Weiß mir jemand einen Rat oder Abhilfe für dieses Problem ?
Dieses nervige Geräusch hatte die Maschine von Anfang an, nur wurde es im laufe der Zeit immer stärker.
Vor allem wo sitzt die Pumpe genau und wie komme ich da ran ohne die ganze Maschine zerlegen zu müssen.
Gruß Rennschnecke.
BID = 441126
Ewald4040 Urgestein
Die Pumpe sitzt auf der rechten Seite hinten auf dem Plasteboden. Um das Geräusch weg zu bekommen hilft nur ein Wechsel der Pumpe. Welle ausgeschlagen und Flügelrad vibriert dadurch. Ich würde damit leben, da die Pumpe ausgebaut wird in dem die hintere Gehäusehälfte abgenommen wird. Pumpe kostet 32,02€ + Mwst. und Versand. ET-Nr: 132115204/1
BID = 441880
Hallo Ewald !
Danke für Deine Erklärung und wo die Pumpe in der Maschine zu finden ist.
Nun werde ich halt mit dem gebrumme leben.......und wenn es dann einmal durch zunehmenden Verschleiß unerträglich störend werden sollte kann ich die Pumpe immer noch auswechseln.
Schöne Grüße Rennschnecke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333473 Heute : 3035 Gestern : 12669 Online : 835 18.11.2026 6:15 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,156567811966
