AEG WaTro T 35800
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG T 35800
Fehler gefunden
BID = 477211
Ewald4040
Nochmal: Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder NTC oder Elektronik.
Such Dir etwas aus. Leider bin ich nicht am Gerät, und möchte keine falsche Entscheidung treffen. Soviel vorweg, die Elektronik geht im Verhältnis zum NTC seltener defekt.
BID = 481970
la
Hallo nochmal,
der Trockner ist nun endlich fertig.
Nun wollte ich mich erstmal für die Hilfe bedanken und beschreiben was defekt war.
Vorab, so ein simplen Fehler gibt's nur einmal und es ist schon fast peinlich,das ich Eure Zeit dafür in anspruch genommen habe.
Als erstes habe ich bei AEG angerufen, die mit der Kombination von Lauflicht und nicht defekten NTC auch nichts anfangen konnten.
Freundlicherweise schickten Sie mir Unterlagen zu.
Darauf hin bin ich auf den Programmschalter gestoßen.
Kurz gesagt ich habe den Stecker abgezogen und komplett gebrückt.
Dies sollte die Reset bzw. 0 Funktion darstellen,
BINGO , das Lauflicht war verschwunden.
Nun dachte ich, da ist wohl der Schalter defekt,
Ausgebaut, nachgemessen funktioniert 100%.
Verzweifelt schau ich mir den Schalterknauf in der Blende an und stelle fest, dass dort ein kleiner Riß drin ist und man somit gar keine Programmwahl mehr machen konnte da der Knauf auf dem Schalter durchdrehte.
Das Lauflicht kam natürlich weil ich den Stecker von NTC abgezogen hatte um den Feuchtesensor durchzumessen, die Fehlermeldung blieb weil man ihn nicht resetten konnte.
Nachdem ich den Knauf erstmal notdürftig mit Sekundenkleber repariert hatte, lief der Trockner wieder.
Da sieht man wieder:
Kleiner Fehler, große Wirkung
Danke nochmal für Deine Zeit und besonders das Du mir abgeraten hast eine Elektronik zu kaufen.
bis zum dann,
LA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331727   Heute : 1279    Gestern : 12669    Online : 1056        18.11.2026    3:00
