AEG WaTro Öko-Lavamat 4890T
Serverzeit: 18 11 2026  10:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko-Lavamat 4890T
BID = 395541
Paul_2
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko-Lavamat 4890T
S - Nummer : Prod. Nr. 913724641
FD - Nummer : F-Nr. 026000112
nach einem Transport (ohne Transportsicherungen) des Waschtrockners habe ich Probleme mit der Elektrik.
Auf der Oberseite des Topladers ist hinter dem Deckel das Bedienfeld mit den Tastern, dem Temperaturwähler, Programmschalter und der Zeitvorwahl für den Trockner.
An diese Teile des Bedienfeldes würde ich gern von unten herankommen. Dafür müßte ich wohl den kompletten oberen Kunststoffrahmen mit Deckel ausbauen. Der Rahmen und das Bedienfeld sind aus einem Stück.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie dieser Rahmen möglichst zerstörungsfrei ausgebaut werden kann?
Beste Grüße
Paul_2
BID = 395604
Tommi 05
Nabend! Hinten an der Bedienblende befinden sich zwei Kreuzschrauben.Die lösen. Rechts u. links etwas hebeln, die Bedienblende nach oben abziehen.Alles weitere solltest Du dann sehen.Die gesamte Einheit wird nach oben heraus genommen.Es ist nichts aus einem Stück.
Tommi
BID = 395723
Paul_2
Hallo Tommi,
vielen Dank für Deinen Tipp. Die obere Abdeckung hatte ich schon ab und habe das darunterliegende Teil mit Programmschalter usw. hinten etwas hochgeschoben bekommen. Da ich es nicht herausbekommen habe, dachte ich, es wäre aus einem Stück. Nun habe ich wieder Hoffnung.
Ich komme aber erst im neuen Jahr dazu und melde mich dann wieder.
Ich wünsche einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2007.
Paul_2
BID = 396268
Paul_2
habe nochmal nachgesehen und ein Foto gemacht. Für mich sieht es so aus, als müßte man den oberen Rahmen komplett ausbauen um an die Anschlüsse z.B. vom Programmwähler heranzukommen.
Beste Grüße
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335907   Heute : 5475    Gestern : 12669    Online : 408        18.11.2026    10:04
