AEG WaTro Öko-Lavamat 4890 Turbo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Öko-Lavamat 4890 Turbo |
Fehler gefunden
BID = 275642
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko-Lavamat4890 Turbo
S - Nummer : ENr.913724642
FD - Nummer : FNr.028000330
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Profis!Muss nun auch mal um Rat fragen.Gerät einer Kundin.Fehlerangabe:Trockner funktioniert nicht.Also ich hin.Wie immer bei solchen Kisten 5.Stock,Gerät in Küche,kaum Platz zum arbeiten.Waschprogramme laufen ordnungsgemäß.Programm Trocknen eingestellt.Deckel verriegelt,Schaltwerk läuft in Position,Lüfter läuft kurz an(ca.5 sek.),Motor dreht mehrmals in beide Richtungen,keine Spannung am Magnetventil,Laugenpumpe läuft auch nicht.Das geht ca.2 min.dann steht Programmschalter auf fertig und Deckelverriegelung öffnet.Habe diese Geräte nie verkauft und daher auch sehr wenig mit den Dingern zu tun.Hoffe nun auf Eure Hilfe.
Tommi 05
BID = 275716
Ewald4040 Urgestein
Hi Tommi
Auf dem Heizkanal linke Bottichseite sitzen zwei Thermostate, wobei einer davon resetet werden kann. Unter diese Thermostate können Flusen sitzen, sowie auch das Luftsieb zur Trommel zusitzen kann. Ich würde zuerst die Thermostate prüfen. Oben den Faltenbalg ausknöpfen und den Plastikrahmen des Balges abschrauben. (Leg Dir ein Handtuch auf die Trommel) Dann den Rahmen lösen, sonst wird es eng.
Gruß,Ewald
BID = 275718
Hallo Ewald!Danke erst mal für den Tipp.Müsste denn nicht wenigstens der Lüfter richtig laufen,wenn das Thermostat ausgelöst hat?Habe mehr von den Blomberg Waschtrocknern unter den Fingern,aber die bekommt man wenigstens beidseitig auf.
Tommi
BID = 275721
Ewald4040 Urgestein
Ich meine das über den Thermostat auch der Lüfter geschaltet wird (indirekt) über den Trocknerschaltkreis. Wenn der Thermostat offen ist, gibt es einen Schnellgang und die Schaltschritte werden überfahren.
BID = 278089
Hallo Ewald!Problem vorerst gelöst.Thermostat war ausgelöst.Mal sehen wie lange er mitmacht.Vielen Dank für Deinen Tipp.
Jetzt bin ich dran eine Runde zu geben.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504279 Heute : 20851 Gestern : 16862 Online : 435 24.11.2026 22:49 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0181729793549
