AEG Waschtrockner Trockner Öko Lavamat 1270 turbo sensortronic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner AEG Öko Lavamat 1270 turbo sensortronic |
BID = 387026
Kalle001 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bonn
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko Lavamat 1270 turbo sensortronic
S - Nummer : 605423255
FD - Nummer : 055000082
Typenschild Zeile 1 : P6327468
habe mit dem Waschtrockner folgendes Problem:
Wasser wird nicht abgepumpt. Wahrscheinlich ist die Pumpe defekt. WEr kann mir eine Anleitung geben, wie die Pumpe getauscht werden kann und wo Ersatzteile günstig zu beziehen sind?
Viele Grüsse Kalle aus Bonn. |
BID = 387203
Ewald4040 Urgestein
Hallo Kalle
Willkommen im Forum
Wenn das Gerät vorsichtig auf das Gesicht (Bullauge) gelegt wird, Decke oder Kissen benutzen, kann die Pumpe aus dem Siebgehäuse geklipst werden. Schau ins Pumpengehäuse und auch in den Bottichablaufschlauch nach Fremdkörper. Falls die Pumpe defekt ist, kann auch hier im Shop bezogen werden.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181261216 Heute : 5062 Gestern : 21513 Online : 365 13.5.2024 6:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0622909069061
