AEG WaTro Öko-Lavamat 1270
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko-Lavamat 1270
BID = 430971
aloysius65
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko-Lavamat 1270
S - Nummer : E-Nr. 605423255
FD - Nummer : F-Nr. 115000546
Hallo Leute,
mein oben genanntes Gerät spielt schon seit längerem verrückt. Zuletzt ging aber gar nix mehr, sodass ich einen Techniker kommen ließ. Der sagte dann, dass die Elektronik (Steuergerät) kaputt ist, kostet incl. Einbau mindestens 300 EUR.
Habe mir dann über das Internet eine gebrauchte Elektronik bestellt, die scheinbar auch funktioniert. Alle Programme werden korrekt angezeigt, alle Knöpfe funktionieren wieder, nur: Nach Betätigung der Start-Taste passiert nix.Das Programm startet nicht. Kein Mux! Woran kann das wohl liegen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Alex
BID = 431060
Ewald4040
Hallo aloysius65
Willkommen im Forum
Verriegelt die Tür? Bewegt sich das Gestänge vom Verteiler? Sitzt an der vorderen Gehäusetraverse über dem Wahlschalter.
Gruß,Ewald4040
BID = 431073
aloysius65
Hallo Ewald,
nach Einbau der Elektronik und dem ersten Starten hat die Maschine sich zunächst merkwürdig verhalten: sie hat gerattert und gerattert, hin und wieder ein wenig Wasser in die Trommel geleitet. Dabei hat sich auch das Gestänge ein wenig bewegt.
Nach etwa einer viertel Stunde war sie mit diesem Vorgang dann fertig. Seitdem macht sie nichts mehr. Die Tür ist auch nicht verriegelt.
Alex
BID = 431942
aloysius65
wäre wirklich klasse, wenn wir dieses Problem lösen könnten. Habe jetzt schon über 100 EUR in die Maschine reingesteckt und es wäre sehr unerfreulich, wenn das für die Katz gewesen wäre.
Danke im Voraus!!!!
Alex
BID = 432017
Ewald4040
Das Rattern kann von der Ablaufpumpe kommen, eventuell fremdkörper oder loses Flügelrad. Aber die Tür muss beim Starten verriegeln, oder rattert es am Türschloss?. Der Verteiler läuft ja, das zeigt die Bewegung des Gestänges der Wasserweiche. Versuch das Rattern zu lokalisieren.
BID = 432371
aloysius65
Also ich war gerade nochmal an der Maschine. Die Türverriegelung funktioniert.
Das Geräusch lässt sich wie folgt beschreiben: Es hörtr sich in etwa so an als würde man in einer Wanne voll Waser etwas hin und her bewegen. Man könnte also sagen: ein schwappendes Geräusch. Die Maschine hört damit auch nicht auf, wenn man auf Pause geschaltet hat unud den Programmwahlschalter auf "Korrektur" gestellt hat.
Lokalisation: wenn man von vorne auf die Maschine schaut würde ich sagen, das Geräusch kommt aus dem hinteren Bereich, unten etwas rechts.
Kannst Du damit etwas anfangen?
Besten Dank!!
Alex
BID = 432512
Ewald4040
Läuft die Ablaufpumpe oder die Zirkulationspumpe? Du solltest zur überprüfung die hintere Gehäusehälfte abnehmen, damit Du das Geräusch lokalisieren kannst.
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339140   Heute : 8712    Gestern : 12669    Online : 419        18.11.2026    14:55
