AEG WaTro Lavatherm T 509
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm T 509
BID = 482299
Weihnachtsmann
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 509
S - Nummer : 95143310
FD - Nummer : ipx4
Typenschild Zeile 1 : b481AEE01N
Typenschild Zeile 2 : 647139401LP
Typenschild Zeile 3 : 91601408901
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal,
ich habe das Forum nach Probleme mit diesem Trockner durchsucht, aber nur ein Thema das nicht identisch mit meinem Problem ist, und außerdem nicht beantwortet wurde.
Daher meine Frage:
Der Trockner hat jahrelang zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Seit kurzem wird die Wäsche allerdings nicht trocken. Die Trommel dreht sich allerdings noch. Es kommt auch Luft vorne raus. Alle Filter sind gereinigt (also der Wärmeaustauscher und das im Deckel. Die Wäsche wird meistens warm.
Vielen Dank für Lösungsvorschläge...
Ach ja noch eine kleine gutgemeinte Anregung: Die Schaltfläche "registrieren" und "login" nen Tick größer zu machen... man braucht ja fast ne Lupe um die zu finden.
BID = 482326
Schiffhexler
Moin Weihnachtsmann
Willkommen im Forum
Wie, wird der TR nicht immer warm? Wie lange läuft das Gerät bis es abschaltet?
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 17 Dez 2007 18:42 ]
BID = 482350
Weihnachtsmann
Danke für die Antwort...
Die Wäsche wird halt nur ein bischen warm, würde sagen so 30Grad. Vielleicht habe ich das eine mal als sie nicht warm war auch einfach zum falschen Zeitpunkt nachgeschaut...
Laufen tut das Gerät ungefähr so lange wie es das immer tat. Ist es wichtig dass ich die Zeit stoppe?
BID = 482477
Ewald4040
Heizung durchmessen, Schmelzsicherungen prüfen. Ich glaube jedoch das Schaltwerk ist defekt. Im Schaltwerk sitzen die Kontakte für die Heizung, auf der Platine die Feuchtesteuerung. Die Stromaufnahme beim Heizen sollte gemessen werden. Die Stromaufnahme würde uns interessieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333996   Heute : 3559    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    7:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
