AEG WaTro Lavatherm Noris
Serverzeit: 29 11 2026  10:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm Noris
BID = 452880
dan3110
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm Noris
Typ:36ACB01
647.073.034 LP-0
220 V - 50HZ 3070W
E-Nr.607.623 033
F-Nr.050 801 657
Hallo an alle Tüftler da draussen.
Ich habe letzte Woche ein Problem mit meinem Trockner gahabt und dachte es aus der Welt geschafft zu haben.
Das aktuelle Problem ist,daß sich am Boden des Trockners Wasser sammelt und nachdem ich dieses durch Kippen des Gerätes wieder entfernt habe der Trockner wieder für einige Trockengänge wieder funktionstüchtig ist.
Das Kondensatorsieb ist gereinigt und alle Behältnisse sind geleert.
Frage:Hat jemand von Euch schon ein derartiges Problem gehabt und kann mir sagen wie dieses zu beheben ist???
Mit vorausgeschicktem Dankeschön.
Daniel
BID = 453102
dan3110
-überflüssiges Eigen-Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Aug 2007 10:50 ]
BID = 453331
Ewald4040
Ablaufpumpe und Schläuche auf Verflusungen untersuchen. Die Pumpe fördert das Wasser nicht in den Behälter, und es kommt zum Überlauf in das Schwimmergehäuse.
BID = 453360
dan3110
Hey...danke für den Tip soweit.
Werd ich machen und dann nochmal das Ergebnis präsentieren.
Daniel
:respekt;
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610090   Heute : 7601    Gestern : 16750    Online : 588        29.11.2026    10:35
