AEG WaTro Lavamat 4890 Turbo
Serverzeit: 21 11 2026  15:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat 4890 Turbo
Fehler gefunden
BID = 484905
cleodor
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavamat 4890 Turbo
Hallo an alle Fachkundigen!
Schöne Weihnachten erst einmal!
Ich habe folgendes problem an meiner AEG Maschine:
Vor kurzem habe ich die Motorlager erneurn lassen (115 Euro)
und nun funktioniert die Heizung nicht mehr!
Der Heizstab ist jedoch in Ordnung, die Maschine läuft komplett durch
ohne jedoch zu Heizen.
An dem Heizstab kommt auch keine Spannung an. Ich habe mehrmals das Messgerät angeschlossen.
Ein Kundendienstmonteur mit dem ich telefonierte sagte was von einem Relais das evtl. defekt sein könnte, aber das finde ich nicht!
Die Maschine ist schwer verbaut.....
Der Thermostat evtl??? Wie kann ich das Messen?
Was mich halt wundert, ist dass kein Strom am Heizstab ankommt!
Ich bin um jeden Tipp sehr dankbar
Gruß Cleodor
BID = 484935
prinz.
Moin
Kann auch sein das der Themperaturschutz zu geschlagen hat (Klikxon mit roten Knopf).
Mach mal ein Bild ohne Deckel dann kann man Dir die Lage sagen/zeigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 484950
cleodor
danke für den Tipp,
hier mal ein Foto!
Gruß Clemens
BID = 484965
prinz.
Du hast mich falsch verstanden nicht von hinten sondern von oben muß das Bild sein.
1.Freischalten
BID = 484976
cleodor
Äh,
das ist ein Toplader, ich kann den Deckel nicht abnehmen!
Ich hab schon versucht die Wahlknöpfe abzunehmen.... sind die nur gesteckt?
Dann könnte ich vermutlich das Teil soweit abnehmen.
Grüße Cleodor
BID = 484984
prinz.
Ähh - Toplader
Dann brauche Ich alle Daten von dem Gerät.
1.Freischalten
BID = 484999
cleodor
Die Daten:
E Nr: 913 724 641
Typ 61D11567
Prod Nr: 913 724 641
Fert.Nr: 027 001011
Gruß Cleodor
BID = 485274
cleodor
Hat keiner mehr einen Tipp?
Gruß Cleodor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437727   Heute : 13495    Gestern : 29111    Online : 374        21.11.2026    15:16
