AEG WaTro L16820
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L16820
Fehler gefunden
BID = 379780
Ewald4040
Hallo Evgeni
Du kannst die Elektronik (Inverter) versuchen nachzulöten. Ich glaube jedoch, das auf der Elektronik was nicht stimmt. Mess doch mal die Spannung am Motorstecker (abgezogen) Zuleitungen gegeneinander und gegen Masse. Was ist eigentlich passiert, warum hat sich die Elektronik
gelöst, und welche? Gab es beim Schleudern Unwuchtprobleme oder war der Sanftanlauf (das Schleuderprofil) unsauber? Wurde beim Waschen reversiert (Drehrichtungsänderung). Der Motor wird in Ordnung sein.
Noch eins, es wäre informativ gewesen, wenn Du die abgerissene Elektronikgeschichte zu Anfangs erwähnt hättest.
Gruß,Ewald4040
BID = 379847
Evgeni
Hallo Ewald4040,
abgerissene Elektronik kamm mir nicht ganz wichtig (leider) vor, es sieht so aus das die Maschine noch im verpacktem Zustand ein Sturtz erlebt hat, wodurch untere Steuer Elektronik und Dom abgerissen waren, danach wurde ausgepackt, angeschlossen, kamm Wasseralarm (Dom hat ein Loch) und evtl. auch kurzschluss, da es wurde durch Transportschaden verursacht kamm Garantie nicht in Frage, jetzt hab ich diese Ding, bin mir nicht ganz sicher ob es so war, aber so ähnlich bestimmt.
Jetzt zur Messungen, da ist was komisches, und zwar hab mit zwei verschiedenen Multimeter gemessen (zu Sicherheit, bin kein Elektroniker), wenn man es als gleichstrom misst, kommt von 2 bis 20 Volt zwischen zuleitungen (wackelt hin und hier), zwischen Masse und einem beliebigem Zuleitung ist ca. 140 Volt.
Wenn ich versuche es als Wechselstrom messen (es soll doch Wechselstrom am Motor sein, oder?), passiert mein Ansicht nach etwas merkwürdiges, es reicht wenn ich einzige meßstecker stecke, zeigt Multimeter (eigentlich beiden Multimeter) schon ca. 60 Volt. dass kann ich nicht ganz verstehen, wenn man zweite steckt dann ist nur 2 - 6 Volt, und zur Masse auch ca. 140 Volt.
Bin ich zu blöd oder muss es so sein?
Evgeni
BID = 380010
Ewald4040
Durch den Wasserschaden wird die Elektronik defekt sein. Wurde das Gerät neu gekauft, und vom Händler angeliefert?
Mess die Wicklungen des Motors ohmmässig. Wenn die Werte stimmen, ist der Motor in Ordnung:
Am Klemmbrett zwischen 5-6 Wicklung Y 5,4 Ohm
" " " 4-5 " X 5,4 Ohm
" " " 4-6 " Z 5,4 Ohm
Auf dem Inverter wird die Spannung zum Motor geregelt. Desto höher die Spannung, desto höher die Drehzahl. Diese Elektronik könnte ein Fernsehtechniker überprüfen, einen Schaltplan gibt es leider nicht.
Gruß,Ewald4040
BID = 380134
Evgeni
Hallo Ewald4040,
also wenigstens Motor ist in Ordnung, genau 5,4 Ohm 3 mal.
Gerät hab ich so wie er ist gekauft, also wie eine Katze im Sack, ohne Garantie. Wasserschaden hat allerdings Elektronik nicht, da war, wie ich schon geschrieben habe ein Kontakt zwischen Plusausgang von Gleichrichter und Motormasse, aber klar dass nicht besser als Wasserschaden ist).
Eine Frage, wie wird Inverter mit dem Strom Versorgt, soll da Strom permanent ankommen, oder wenn Inverter erst anfordert, weil auf dem Strom Zuleitung fehlt manchmal Strom, grade in die Zeiten wo Tromel sich drehen soll (dazu passend klickt eine Relais in oberen Elektronikkasten, klick - 230 Volt, klick - nix).
Andere frage ist ob du weiss wo man (oder wie) Inverter prüfen kann, weil Fernsehetechniker fehlen leider in meinem Bekanntschaft.
Evgeni
BID = 380296
Ewald4040
Schau Dir das Schaltbild an, habe es doch gefunden. Im Anhang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339161   Heute : 8733    Gestern : 12669    Online : 958        18.11.2026    14:56
