Zanker Waschtrockner Trockner  KE2080
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  22:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Zanker KE2080
Fehler gefunden
BID = 419268
BruceWillis
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE2080
S - Nummer : 84800295
Typenschild Zeile 1 : P553121
Typenschild Zeile 2 : 916715507 03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hilfe mein Trockner dreht sich nicht mehr. Er ist komplett flusenfrei. Wer kann mir einen Schaltplan zukommen lassen?
Gibt es bekannte Fehler nach denen man als erstes schauen sollte?
Die Relais auf der Platine hört man noch schalten, aber der Trockner läuft nicht an
Gibt es Werte die man am Motor messen kann Spannungen Widerstände (wo zwischen?)
Wer einen Schaltplan hat bitte an
bbs37 @ freenet.de
(Zeichen bitte dann zusammen schreiben)
BID = 419300
flumer
Hallo BruceWillis,
Maschinendeckel öffnen und Trommel nach Programmstart vorsichtig anschubsen (egal welche Richtung); wenn Trommel jetzt dreht ist der Anlaufkondensator defekt.
Gruß flumer
______________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner
Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden
und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am  3 Apr 2007 16:06 ]
BID = 419966
BruceWillis
Das mit dem Andrehen der Trommel hat nicht funktioniert.
Die Lösung:
Auf der Elektronikplatine was das kleine Relais defekt, welches den ganzen Kram mit Saft versorgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420511   Heute : 5009    Gestern : 7490    Online : 321        28.11.2024    22:01
