Whirlpool Waschtrockner Trockner  AWZ 863
Serverzeit: 04 5 2026  16:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Whirlpool AWZ 863
Fehler gefunden
BID = 462181
cabezon
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 863
Vor 2 Jahren habe ich zum ersten mal die Thermostaten gewechselt, da der Trockner nicht mehr geheizt hat.
Jetzt hatte ich wieder das gleiche Problem: Trockner arbeitet normal, heizt aber nicht. Ich habe mir nochmal die Thermostaten angeschaut. Ein Thermostat sah sehr schwarz aus, darum habe ich wieder beide getauscht, aber der Trockner heizt noch immer nicht...
Ich habe dann mit dem Multimeter den Heizungswisderstand gemessen, so ca. 23 Ohm, also alles ok.
Danach habe ich den Trockner mal gestartet und die Spannung an der Heizung gemessen, aber da war nichts, also 0 Volt.
Jetzt weiß ich so langsam nicht mehr weiter. Das einzige was ich noch entdeckt habe: Ein Relais auf der Platine ist ziemlich schwarz. Es ist ein Omron Relais, direkt hinter dem Stecker der zur Heizung geht. (Falls es was hilft kann ich ein Foto schicken)
Könnte das etwas damit zu tun haben? Wozu ist das Relais gut? Kann ich das irgendwo bekommen?
Eine Beobachtung noch: Nachdem ich die neuen Thermostaten eingebaut hatte habe ich den Trockner 2 mal getestet. Beim zweiten mal hat er geheizt, danach nie wieder...
Wäre dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
BID = 462252
alexis-007
kann gut sein, daß der Relaiskontakt den Geist aufgegeben hat. Schau mal bei Reichelt, oder Conrad ob Du so ein Relais auftreiben kannst.
BID = 462255
cabezon
cabezon hat am  6 Okt 2007 13:05 geschrieben :
Gerätetyp : AWZ 863
Sorry, hatte die Daten des Trockners vergessen:
AWZ 863
No. 070040522308
Typ E391
857586303000
BID = 462719
cabezon
Es war tatsächlich das Omron Relais. Da ich das Relais nirgends zum kaufen gefunden habe, habe ich es repariert. Ich habe das Relais ausgelötet und aufgemacht. Die Kontakte habe ich gereinigt. Das alleine hat aber nicht gereicht. Ich musste oben an den Relaiskontakten noch etwas abschleifen, da sich das Gehäuse durch die Hitze verformt hatte und die Kontakte am Gehäuse hängenblieben.
Die ersten Tests waren alle erfolgreich!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675234   Heute : 37391    Gestern : 19034    Online : 382        4.5.2026    16:58
