Whirlpool Waschtrockner Trockner  AWZ 863
Serverzeit: 30 11 2025  17:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Whirlpool AWZ 863
Fehler gefunden
BID = 407178
Knax19
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 863
Mein Whirlpool lässt mich im Stich. Das Wasser läuft unten raus. Im Auffangbehälter ist nur wenig Wasser.
Ich habe das Ding mal zerlegt. Könnte die Pumpe defekt sein? Wie kann ich das prüfen? Ich habe ein Messgerät um Spannung, Strom und Widerstände zu messen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Kay
BID = 407233
Ewald4040
Hallo Kay
Willkommen im Forum
Wenn Du die Rückwand abschraubst, und das Gerät in Betrieb nimmst, kannst Du mit Hilfe einer Taschenlampe die Undichtigkeit erkennen. Es kann ein Faltenbalg, Bottichschlauch,die Einspülwanne,die Pumpe sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 407239
Tommi 05
Moin Kay und Ewald!
Ignoriere bitte Ewalds Beitrag (Ewald war bestimmt Gestern im Männerhaus ).
Du hast doch einen Trockner und keine WM.Schlauchanschluss am Kondensatbehälter hinten auf Verstopfung sowie den Schlauch zur Pumpe prüfen.Sollte dort keine Verstopfung sein,Pumpe und Sumpf prüfen.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 16 Feb 2007  8:09 ]
BID = 407315
Ewald4040
Hallo Tommi du Hellseher
Ich habe mich auch vom Text blenden lassen, siehe:
BID = 410361
Knax19
habe das Problem gefunden. Das Flusensieb war völlig dicht. Da kam kein Wasser bis zu Pumpe. Danke nochmal!
Grüße Kay
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187037211   Heute : 27877    Gestern : 62555    Online : 338        30.11.2025    17:55
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
