Siemens Waschtrockner Trockner  WD 6143
Serverzeit: 30 11 2025  15:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens WD 6143
BID = 410403
Maximus211076
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WD 6143
S - Nummer : 6143
FD - Nummer : 13 FD 810600159
habe ein Problem.
Hoffe auf eure Hilfe.
mein Waschtrockner mit folgender E-NR.:
WD61430 / 13 FD810600159
zieht kein Wasser mehr.
Wenn ich den Start Knopf drücke, um die Waschgang zu starten,
leuchtet die Lampen von "Waschen", "Tür", "Ein/Aus"
und es passiert gar nichts.
Es wird kein Wasser gezogen.
Nach einer etwas längeren Zeit leuchten die Lampen von
"Vorwäsche", "Knitterschutz blinkt", "Ein/Aus" und die Ziffer 3 in der Startanzeige erscheint.
- Den Filter im Aquastop habe ich gereinigt, auch wenn er nicht verschmutzt zu sein schien. Er ist nun 1A durchlässig.
Was mich gewundert hat, dass auch ein Filter am Wasserhahn hing, wo der Auquastop angeschlossen war.
Ist das nicht doppelet gemobbelt oder gehört sich das so.
- Den Hahn habe ich überprüft, es kommt Wasser und das nicht zu knapp (Eimertest).
Meine WA hat ein Wasserstop, der bei eingeschalteter Maschine nicht brummt; man fühlt auch nichts beim Anfassen.
Ich habe kein Meßgerät um die leitung zum Wasserstop zu prüfen.
Wüßte auch nicht, wie das geht.
Die WA steht bei mir in der Küche.
Der Aquastop ist direkt am Wasseranschluß angeschlossen.
Er steht senkrecht nach unten.
Die Maschine ging nicht mehr, nachdem ich 95 min nur die Trocknerfunktion der Maschine genutzt hatte.
Die Trocknerfunktion habe ich bisher sehr sehr selten benutzt.
Die Laugenpumpe habe ich bereits vorschriftsmäßig gereinigt.
Ich hoffe, dass ich die Maschine nicht nach vorne schieben muß, weil das schwierig wird wegen dem Laminat.Die WA befindet sich in der Küchenzeile.
Sollte der Aquastop defekt sein, kann man den tauschen, ohne den ganzen Schlauch zu tauschen, weil man dann ja wieder die Maschine nach vorne ziehen müßte.
Hatte schon beim Kundendienst angerufen.
Die wollen in jedem Fall schon mal 240 Euro.
Könnte auch bis 350€ gehen wurde mir gesagt.
Hoffe ich kann das Geld sparen
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 410428
Tommi 05
Hallo Maximus21176! Willkommen im Forum.Um bei Deinem Problem helfen zu können musst Du uns noch die ENr. vom Gerät mitteilen.Steht im Bullauge (Tür).
Tommi
BID = 410430
Tommi 05
Hab gerade mal nachgesehen.Enr. ist WD6143/13.Hatte ich übersehen.
Bei Dir ist ein Wasserzulauffehler.Zulaufzeit größer 255 sek.
Kann am Aquastop liegen, kann aber auch das Magnetventil in der Maschine sein.Kann aber auch eine defekte Steuerung sein.
Auf alle Fälle muss die Kiste raus u. mit minimalen Kenntnissen wird es schwierig.
Tommi
BID = 410444
Maximus211076
was mache ich jetzt am besten, um die fehler nacheinander auszuschließen?
Womit fange ich an und wie soll ich es machen.
BID = 410454
DMfaF
Moin!
Nur mit dem Ohmschen Gesetz und keine Meßgeräte wird es nicht klappen.
Bernd
BID = 410458
Maximus211076
hi
also einfach einen neuen Aqua-stop mit Schlauch kaufen und einbauen wird nicht gehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187033025   Heute : 23686    Gestern : 62555    Online : 546        30.11.2025    15:08
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
