siemens Waschtrockner Trockner  wd7620
Serverzeit: 21 5 2025  22:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner siemens wd7620
BID = 452186
Christian
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wd7620
S - Nummer : enr: wd61200/13
hallo!
bei o.g. wama sind die kohlen erneuert worden!
seither schleudert die maschine auf "extraschleudern" nicht mehr bzw. nur mehr kurz und bricht dann ab!
das normalschleudern funkt.!
was ist der genaue unterschied zw. normal und extra?
mfg,
christian
BID = 455441
Christian
was passiert wenn ich das lagerschild (weisses plastik gerüst)
verkehrt herum eingebaut hätte?
hängt da nicht der tachogenerator drauf?
mfg,
christian
BID = 455555
Ewald4040
Dann würde der Motor auch im Waschgang ohne Tachoimpulse hochdrehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184154078   Heute : 6901    Gestern : 6673    Online : 242        21.5.2025    22:46
xcvb 18x ycvb
0,0162079334259
