Siemens Waschtrockner Trockner WD61430/11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens WD61430/11 |
BID = 473390
5Merkur Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WD61430/11
FD - Nummer : 760902433
Hallo liebe Leute,
vielleicht kann mir ja jemand freundlicherweise helfen.
Mein Siemens Waschtrockner WD61430 trocknet nicht mehr (lange genug).
Die Heizung funktioniert ca. 5 Minuten, aber sie scheint zu heiß zu werden,
da es etwas nach angebrannter Spanplatte riecht (die darüber montiert ist)
und dann schaltet der Temperaturbegrenzer ab.
Wenn ich am Temperaturbegrenzer den kleinen roten Sicherungsstift drücke,
funktionierte anschließend der Trockner wieder für ca. 5 Minuten.
Anscheinend ist der Regler für die Heizung defekt.
Bei Siemens (eShop Ersatzteile) habe ich schon geschaut:
https://www.siemens-eshop.com/eshop.....s.htm
Nun weiß ich nicht, ob der Triac auch der Regler ist ???
058789 Triac TROCKENHEIZUNG für 42.72 EUR
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Vielen Dank für die Mühe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5Merkur am 18 Nov 2007 15:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5Merkur am 18 Nov 2007 15:58 ] |
BID = 473469
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Wenn sich der Themperaturbegrenzer meldet ist das eigentlich immer ein Zeichen das sich die warme Luft staut.
Häufigster Fehler ist eigentlich immer das die Geräte total verflust sind.
Denke mal eine gründliche Reinigung tut dem Gerät gut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 474135
Moin Fach-Mann,
vielen Dank für den Tip.
Ich habe den Heizungsbereich (s. Bild) für den Trockner gesäubert.
Er war nicht voller Flusen, aber es befanden sich schon Ablagerungen
von Flusen in dem Bereich der Heizung und des Temperaturbegrenzers.
Zu einem Luftstau hinter dem Gebläse dürfte es eigentlich nicht gekommen sein, aber trotzdem war der erste Trocknertest erstaunlicherweise erfolgreich, d.h. die Heizung lief 40 Minuten durch, ohne daß der Temperaturbegrenzer die Heizung abgeschaltet hat.
Der Ansaugbereich vor dem Gebläsemotor war mir zu verbaut,
so daß ich den bisher nicht gereinigt habe.
So weit mein Erfahrungsbericht für andere Leidende.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191983986 Heute : 19944 Gestern : 23007 Online : 425 14.5.2026 20:22 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221960544586
