Siemens Waschtrockner Trockner
Serverzeit: 26 11 2025  19:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens WaTro
BID = 451993
manuel001
Zur Homepage von manuel001
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WaTro
S - Nummer : E-NR: WD61200/11FD 7607 00567
FD - Nummer : Typ: W531 * D6120S000 DVGW M652
Ich habe ein Problem mit meiner Wash & Dry 6120:
Wenn ich das Waschprogramm laufen lasse, bleibt die Maschine nach dem Waschen stehen und pumpt nicht ab.
Das Lämpchen bei "Waschen" leuchtet.
Das Lämpchen bei "Knitterschutz" blinkt.
Und die Digitalanzeige zeigt "1" an.
Wenn ich den Programmschalter auf "Abpumpen" stelle, tut sich auch nichts.
Auch auf Schleudern tut sich nichts.
Ich habe jetzt das Wasser abgelassen.
Die Pumpe macht kein Geräusch.
Den Stecker von der Pumpe habe ich abgesteckt und die Spannung gemessen:
Zwischen den beiden Drähten messe ich keine Spannung. Und gegen Erde messe ich bei einem Draht 200V. (Egal, ob ich den Startknopf gedrückt habe, oder nicht)
Kann mir jemand helfen?
Ich habe in einem anderen Forum einen Beitrag gefunden, wie man den Fehlerspeicher ausliest.
Das ist bei mir rausgekommen:
10min - 2
20min - 2
60min - 6
65min - 4
70min - 13
80min - 1
85min - 18
95min - 3
Kann ich die Pumpe direkt mit 230V AC testen?
Wie kann ich den Druckschalter am besten testen?
mfg Manuel
BID = 452071
Ewald4040
Hallo Manuel
Willkommen im Forum
Du kannst die Pumpe mit 230Volt Fremdspannung prüfen. Ich vermute mal, das die Pumpe laufen wird. In diesem Fall ist die Elektronik, die auf der Bodenplatte sitzt, defekt. Diesen Fehler hatte ich auch schon. Da hilft nur eine neue Elektronik, es gibt kein Schaltbild. Wenn Du Glück hast, ist eine kalte Lötstelle, loser Steckerkontakt oder def. Leiterbahn der Grund.
Gruß,Ewald4040
BID = 452123
manuel001
Hallo Ewald!
Danke für die Antwort.
Ich habe mir gestern noch den Druckschalter angeschaut.
Dieser funktioniert auch normal.
Dann werde ich heute mal die Elektronik ansehen.
Ein Schaltplan wäre natürlich ganz praktisch.
Müßte das Programm eigentlich weiterlaufen, wenn man das Wasser ablässt oder mit der Pumpe auf "Handbetrieb" das Wasser abpumpt?
mfg Manuel
BID = 452183
Ewald4040
Schon geprüft?
BID = 452200
manuel001
Nein, ich bin gerade nach Hause gekommen.
Mache ich aber gleich.
Edit:
Mit 230VAC läuft die Pumpe ohne Probleme.
Ich werde jetzt mal schauen, wohin die Drähte von der Pumpe gehen. Vermutlich zur Elektronik.
Kann es am Niveauschalter auch liegen?
Eventuell ein verstopfter Dom?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuel001 am 22 Aug 2007 18:44 ]
BID = 452216
Ewald4040
Nein.
BID = 452218
manuel001
Dann baue ich jetzt die Elektronik aus...
BID = 452273
manuel001
So, jetzt habe ich die Elektronik ausgebaut.
Recht viel ist auf der Leiterplatte nicht drauf.
Auf der Vorderseite einige Relais, Kondensatoren und der Controller.
Auf der Rückseite einige SMD-Bauteile.
Mit einem Schaltplan wäre die Fehlersuche natürlich einfacher.
Deshalb habe ich noch ein paar Fragen zum Programmablauf der Waschmaschine:
Was wird unmittelbar vor dem Abpumpen gemacht?
Bzw. welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Pumpe angesteuert wird, wenn man beim Programmwahlschalter auf "Abpumpen" geht?
BID = 452718
manuel001
Hallo Ewald!
Du hast Recht gehabt, es war die Elektronik.
Ein 100Ohm Widerstand ist hochohmig geworden.
Ich habe jetzt den Widerstand getauscht und es läuft wieder alles.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836984   Heute : 34660    Gestern : 47700    Online : 415        26.11.2025    19:03
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
