Siemens Waschtrockner Trockner Wash&Dry 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens Wash&Dry 6143 |
Fehler gefunden
BID = 473497
R.Bacardi Neu hier
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
S - Nummer : WD 61430/1
Hallo Zusammen,
unsere Waschmaschine arbeitet nicht mehr vernünftig, und Geld für'ne Neue ist einfach nicht da, daher hoffe ich, die besagte mit Eurer Hilfe wieder flott zu bekommen...
Kurze Beschreibung der Störung:
aktuell gewählter Waschparameter: Bereich "Koch/Bunt", 30°C; Maschine bleibt auf Stellung Waschen stehen (Diode leuchtet, leicht schaumiges Wasser ist zu sehen); Diode vor Knitterschutz blinkt und im Display blinkt "1." - sicherlich ein Fehlercode, oder??
Naja, lösche das Programm dann, gehe manuell auf "abpumpen" und Maschine pumpt ab. Dann Programm "koch/bunt/30°C" wieder angewählt und nach "spülen" vorgezappt -Maschine arbeitet weiter - bis wieder folgendes kommt: Maschine bleibt auf Stellung Waschen stehen (Diode leuchtet, Diode vor Knitterschutz blinkt und im Display blinkt "1." - kommt mir irgendwie bekannt vor, obwohl ich das Programm vorgestellt hatte!
Was ist das für ein Problem?? Und wenn einer von Euch das weiß, wie kann ich das beheben?? Bin Euch über jeden Hinweis und Tip dankbar!!!
Danke im Voraus, Ron
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R.Bacardi am 18 Nov 2007 20:47 ] |
BID = 473785
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Schleudert das Gerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 473881
R.Bacardi Neu hier
Moin moin,
ja, das Gerät schleudert, wobei ich mich erinnere, dass sie vergangenen Freitag beim Schleudern ein lautes metallisches Geräusch verlauten ließ, das Problem des Fehlers besteht aber bereits seit ca. 10Tagen. Jetzt, aktuell erfahre ich gerad von meiner Regierung, dass die Maschine durchgelaufen ist (ja, das passiert auch mal, hilft wohl nicht wirklich bei der Fehlersuche?!). Aktuelles Programm war: "Koch/Bund 40° Kurzprogramm".
Hilfe!
BID = 474489
R.Bacardi Neu hier
hat denn niemand eine Lösung?
Heute beispielsweise ist sie durch gelaufen, scheinbar, aber die Wäsche war noch voller Schaum...
Bitte um Unterstützung!!
Danke,
Ron
BID = 474620
Ewald4040 Urgestein
Überprüf den Wasserzulauf, Einlaufzeit darf 4min. nicht überschreiten. Vermutlich das Ventil für die Hauptwäsche defekt.
BID = 474824
R.Bacardi Neu hier
das verstehe ich nicht, Wasserzulauf ist nach ca. 30 sec abgeschlossen, auch im Anschluss wird Wasser zugepumpt, alles ohne Probleme. Kann dies wirklich an dem Ventil liegen? Was bedeutet die im ersten Beitrag geschilderte Fehlermeldung? Habe leider null an Anleitung, geschweige Explosionszeichnung. Wo bekomme ich solche Unterlagen, UND, wo finde ich dieses Ventil? Einfach nur dem Zulauf folgen, bis zum ersten Ventil (wenn's da überhaupt mehrere gibt)??
Danke!
BID = 474837
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Abpumpzeit überschritten.Sieb, Pumpe und Siphonanschluss überprüfen.
Tommi
BID = 475052
R.Bacardi Neu hier
Hallo Ewald, Tommi und wer hier noch alles Ahnung hat,
Ich habe jetzt das Sieb gereinigt (war sauber), den Siphon (wenn dass das Teil ist, was hinten oben rechts in der Ecke hängt) sauber gespült (da wad'ne Menge Dreck drin, der Durchlauf war aber frei), und die Pumpe, die arbeitet scheinbar sauber, scheinbar...
Jetzt habe ich wieder auf "Koch/Bunt,30°, kurz" waschen lassen, und siehe da, wieder die gleiche Fehleranzeige
Wenn ich den Wählregler einfach von Koch/Bunt 30 auf 0/Aus stelle und dann wieder zurück, dann läuft sie weiter, und zwar pumpt sie ab! Dann, im weitere Verlauf, beim Schleudern steht die Maschine, keine Fehleranzeige und ein leises grrrrrrrrrrrrrr ist zu hören (wieder abpumpen??), und jetzt, plötzlich wieder die Fehlermeldung!! Also wieder auf 0 die Geschichte und dann wieder zurück auf alte Stellung bei 30° -> Maschine pumpt hörbar wieder ab, ist aber eigentlich nichts mehr drin zum abpumpen.
Wie ist der Abpumpmechanismus gesteuert, nach Zeit oder nach noch vorhandenem abzupumpendem Wasser (Durchflussmessung)? Wieso geht sie auf Störung und arbeitet beim zurücksetzen normal weiter? Ich vermute, dass die Maschine fürs abpumpen den Durchfluss misst und zu früh kein Wasser mehr da ist, oder die Pumpe sich aufhängt (das merkwürdige Geräusch). Was kann ich noch machen??
Danke,
Ron
BID = 475059
R.Bacardi Neu hier
So, neueste Erkenntnisse: das Geräusch grrrrrrrrrrr ist die Pumpe, hort sich nur so merkwürdig an, wenn sie kein Wasser fördert. Hab Sieb raus genommen und auf abpumpen gestellt, dann dreht sich das Förderrädchen, und das hat auch ordentlich "schmackes", bin mal mit nem Schraubenzieher rumgegangen, und, ja, da sitzt power hinter, also niemals mit was weichem, wie die Fingerspitze reinfassen
Und noch immer bleibt die Frage: warum schaltet sie auf Störung? Der gesammte Abflussbereich ist frei!
BID = 475797
R.Bacardi Neu hier
hier nun die neuesten Erkenntnisse zu dem immer noch nicht gelösten Problem:
Heute lief sie 2 Mal komplett durch, beim 3. Mal hing gab's wieder die schon bekannte Fehlermeldung. Und immer passiert dies im Spülgang, nie beim Waschen.
Weiß noch jemand'nen guten Rat, außer Neuanschaffung oder mit dem Fehler zu leben??
Danke und Gruß,
Ron
BID = 481024
R.Bacardi Neu hier
kommen leide nicht weiter, mal steht die Maschine auf Störung, dann läuft sie wieder durch - haben nochmal die ganze Abpump-Leitung durchleuchtet - nix. Brauchen Hilfe! Danke
BID = 481336
Ewald4040 Urgestein
Diese Magnetpumpen haben Aussetzer wenn sie länger laufen. Meist nach erwärmten Wasser. Die Möglichkeit das die Pumpe defekt ist, besteht.
Wie alt ist das Gerät, Fertigungsnummer?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187930449 Heute : 7546 Gestern : 17227 Online : 239 25.12.2025 10:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0360569953918
