Siemens Waschtrockner Trockner  Siwatherm 6000
Serverzeit: 24 12 2025  10:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens Siwatherm 6000
BID = 183374
Bella
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwatherm 6000
ich habe probleme mit meinem trockner.
Ständig leuchtet die Lampe "Filter reinigen."
Flusensieb habe ich rausgenommen und gereinigt ,
jedoch ist in dem fach vom flusensieb noch ein weiterer filter
(wie bei einem staubsauger, eine viereckige schaumstoffmatte), welche sich aber im inneren des trovckners befindet.
ich habe mal drübergestrichen und das ding ist so voller staub, dass meine finger weiss waren.
allerdings ist da weder eine klappe noch schrauben ...
ich hab die bedienungsanleitung nicht mehr und weiss auch nicht, wie ich dieses schaumstoffteil aus dem trockner bekomme .
ich finde nirgendwo eine klappe zum öffnen.
wie gesagt , ich kann das flusensieb rausnehmen und dann befindet sich am vorderen inneren teil des WaTro diese matte.
vielen danke für die hilfe im vorraus.
Vielleicht kann mir auch jemand sagen , wo ich eine bedienungsanletung herbekomme ?
Bella
BID = 183452
Ja, das kann man.
Aber auch dort wirst Du (wie hier) ohne genaue Angaben zum Gerät (Nummern vom Typenschild) nicht viel Glück haben...
BID = 183728
Bella
ich schau mal, ob ich irgendwo ein typenschild am trockner finde , vielleicht kann man mir ja dann ein wenig weiterhelfen .
trotzdem erstmal vielen dank
BID = 244479
suestje
Hallo Bella,
hast du das Problem behoben? Wenn ja, wie???
Stehe grade vor dem gleichen Problem und komme über die Siemens- Homepage kein Stück weiter.
Habe den Trockner gebraucht gekauft -leider ohne Gebrauchsanleitung...
Danke schonmal
Suestje
BID = 244488
Tommi 05
Hallo Ihr beiden glücklichen Besitzer von Siemens Geräten!
Soll es was Besonderes sein oder darf es auch von Siemens sein.(Spruch eines alten Siemens Kollegen).Schickt doch bitte die genauen Daten und genauere Angaben zu Euren Problemen.
Tommi
BID = 244505
Bella
Hallo suestje
also angeblich soll sich das flusensieb (sprich diese schaumstoffmatte , die man nicht rausnehmen kann) von allein reinigen ..
und angeblich leuchtet diese filter reinigen lampe nur , wenn der trockner zu heiss geworden ist ...
(aussage von einem techniker, den ich dann doch noch irgendwann gerufen haben)
lg,
bella
BID = 244516
Tommi 05
Hi! Hat denn der Techniker auch etwas am Trockner gemacht oder bloß erzählt.Ein Trockner reinigt sich nicht von allein.
Tommi
BID = 244684
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Also eine Siwatherm 6000 kenne ich nicht.In der Regel sitzt das Typenschild auf der Inneren Türseite.
Sitzt das Flusensieb bei Euch in der Tür?
Fröhlich
BID = 244687
Ewald4040
Hi Fröhlich
Wahrscheinlich wird es ein CT 6400 sein.
Gruß,Ewald
BID = 244819
Fröhlich
Na dann sind die Karten neu gemischt.
Das schaue ich mir morgen erst mal neu an .
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187910831   Heute : 5125    Gestern : 19923    Online : 322        24.12.2025    10:41
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
