Siemens Waschtrockner Trockner Siwamat Plus 5433 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens Siwamat Plus 5433 |
BID = 462941
Xew Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwamat Plus 5433
Hallo liebe Fachleute!
Seit heute habe ich mit meinem Siwamaten ein Problemchen: Nach der Programmwahl und dem Druck auf "Start" blinkt nur die gruene Tuer-offen-Lampe bis zum Sankt-Nimmerleinstag (wie ich nach zehn Minuten vermute) und nichts weiter passiert.
Leider kann ich die E-Nummer auf der Innenseite der Tuer nicht mehr wirklich erkennen. Ich hab mal ein Bild von dem Schild mit angehaengt, vielleicht koennt Ihr daraus etwas mehr lesen als ich...
Nach einem weiteren Versuch soeben stellte sich heraus, daß nach dem Einstellen des Programmwahlschalters ein Druecken auf den Startknopf gar nichts mehr ausloest, nichtmal die gruene Lampe will noch blinken. Stellt man den Wahlschalter aber auf X ("Neuwahl") tut sie dies wieder, allerdings nur, bis man wieder ein richtiges Programm waehlt...
Anfangs dachte ich, es haette vielleicht ein Kontakt, der eine geschlossene Tuer meldet Probleme, aber jetzt verstehe ich die Welt (wenigstens die meiner Waschmaschine) nicht mehr. Koennte der letztgenannte Fehler (kein Aufleuchten der gruenen Lampe mehr, nur noch die rote vom Programmwahlschalter und wenn man eine Trockenzeit einstellen will geht die entsprechende rote Anzeigelampe auch nicht mehr an) auch verursacht wurden sein, weil ich zum Probieren oefters mal am Programmwahlschalter rumgestellt habe?
Vielen Dank fuer Euere Hilfe und schoene Grueße aus Dresden,
Thomas |
BID = 462944
nemez2 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Sinzig
Hallo Xew,
hinten auf der Rückwand muss das typenschild aufgeklebt sein |
BID = 462954
Gut, darauf haette ich auch selbst kommen koennen...
Danke, daß Du mich erinnert hast, nemez2!
E-Nr. WD54330/02
FD: 7403 00678
Typ: D5433S0OO
Bitte verzeiht mir, daß ich das nicht gleich im ersten Posting erwaehnt habe.
Gruß Thomas
BID = 463226
Ewald4040 Urgestein
Türverriegelung überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182641823 Heute : 3574 Gestern : 6763 Online : 254 1.1.2025 15:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269889831543
