Siemens Waschtrockner Trockner Siwamat Plus 5331 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens Siwamat Plus 5331 |
Fehler gefunden
BID = 421796
Borchy Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 14547 Zauchwitz
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
S - Nummer : WD 53310/08
FD - Nummer : 7202 00444
ich suche einen Schaltplan für die SiemensWaMa 5331.
In einem Beitrag habe ich gelesen, daß Röhre einen hat?
Falls ich auch mit Schaltplan nicht zurechtkomme, stelle ich die genaue Fehlerbeschreibung ein.
Vielen Dank! |
BID = 422090
Jürgen288 Inventar
Hallo Borchy,
beschreibe uns doch mal den Fehler der Maschine u. was Du bereits gemacht hast.
Gruß Jürgen
BID = 422669
Hallo Jürgen,
ich hatte meine WaMa in Betrieb genommen, obwohl noch gefrorene Waschlauge in der Pumpe war. Das war echt dusselig von mir. Daraufhin haben sich Pumpe und Leistungselektronik verabschiedet. Beides hatte ich ersetzt, die Maschine lief aber trotzdem nicht. Offensichtlich wurde der Wasserzulauf nicht angesteuert. Mein Verdacht fiel sofort auf den Türschalter. Da ich nicht gleich auf den Trick kam, nur die Gummimanschette zu lösen, um an den Schalter zu kommen, wollte ich anhand des Schaltplans erst auf die Entfernung nachmessen, ob dort die Ursache war. Inzwischen habe ich aber den Schalter ausgebaut, als defekt festgestellt und ersetzt. Die Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei und soll das auch noch die nächsten Jahre tun.
Trotzdem würde ich mich über einen Schaltplan freuen, damit ich beim nächsten Defekt den Fehler leichter finden kann.
Gruß Matthias
BID = 422920
röhre Inventar
Warte erst einmal auf den nächsten Def.
gruß
röhre
BID = 422995
Ok, besten Dank trotzdem!
Ich hoffe, die Maschine macht jetzt wieder ein paar Jahre keine Probleme.
Gruß Matthias
BID = 492701
ich brauche unbedingt Hilfe, da mich die Maschine langsam in den Wahnsinn treibt!
Zuerst möchte ich mal erklären, warum ich das Gerät nicht einfach verschrotte: Es ist zwar alt, hat aber beim Vorbesitzer maximal 100 Wäschen gemacht. Insofern ist die Maschine eigentlich neu gewesen.
So, jetzt zu meinem Problem: Nachdem ich den Türschalter ersetzt hatte, lief erst einmal alles ganz normal. Dann startete sie nicht mehr richtig. Der Programmschalter lief immer durch. Nach mehrmaliger Programmneuwahl hat es dann funktioniert.
Dann ging es eine Weile nur noch mit Vorwäsche mit obigem Trick.
Später hat sie dann den Hauptwaschgang nach der Vorwäsche übersprungen (Der Programmschalter lief einfach weiter) oder nach dem Schleudern wieder von vorne angefangen, ohne je zum Ende zu kommen. Da half dann nur Neuwahl und direkte Anwahl des Schleuderganges.
Jetzt hilft auch das nicht mehr. Der Schleudergang beginnt zwar richtig mit dem Abpumpen (die Lauge ist auch raus), sofort danach läuft aber der Programmschalter immer weiter, Ende blinkt einen Moment, aber die Anzeige springt dann wieder auf ein Waschprogramm und so weiter.
Der Türschalter funktioniert, das habe ich auch im Betrieb durchgemessen. Alle elektronischen Baugruppen habe ich einer Sichtprüfung unterzogen, keine Auffälligkeiten. Der Laugenstandsensor arbeitet auch. An den Stechkontakten habe ich keine Oxidation festgestellt. Laugenpumpe, Motor, Türschalter, Programmschaltermotor, Laugenstandsensor funktionieren also.
Ich weiß nicht mehr weiter! Hat vielleicht jemand einen guten Tip für mich?
Vielen Dank,
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182400304 Heute : 76 Gestern : 7426 Online : 482 26.11.2024 0:32 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,046028137207
