Siemens Waschtrockner Trockner Siwamat plus 5201 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens Siwamat plus 5201 |
Fehler gefunden
BID = 297434
Passerati Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: bei Göttingen
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwamat plus 5201
wir haben einen Siwamat plus 5201 Waschtrockner der bislang fehlerlos funktionierte. Vorgestern hat er aber während eines (normalerweise selten genutzten) Trocknerprogramms mit einer Fehlermeldung gestoppt, die in der Gebrauchsanweisung nicht aufgeführt ist. Die Gebrauchsanweisung rät in einem solchen Fall den Kundendienst zu rufen. Aber vielleicht kann hier jemand helfen.
In der Programmablaufanzeige leuchtet die gelbe LED mit der "Wanne ohne Wasser" und die rote LED mit den "zwei Tropfen" blinkt.
Ich hatte gehofft, im Internet eine Liste mit allen Fehlermeldungen zu finden, um einen Eindruck vom Ausmass des Schadens und den eventuell auftretenden Kosten zu bekommen.
Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank im Voraus,
Gruß, Passerati |
BID = 297500
röhre Inventar
Der Fehlercode bedeutet, Pumpenfehler.
Das Wasser wurde in der vorgegebenen Zeit nicht abgepumpt.
Filtergehäuse, Schläuche reinigen.
Ablaufschlauch prüfen.
Den Ablaufschlauch in einem Eimer halten und schauen ob das Wasser ordentlich abgepumpt wird.
Wenn alles i.O., Pumpe tauschen.
gruß
röhre
BID = 300143
Hallo Röhre,
vielen Dank für die Hilfe, bin leider erst heute dazu gekommen, es zu probieren. Die Maschine wusch die letzten Tage eigentlich ganz normal, hörte jedoch manchmal mit der beschriebenen Fehlermeldung auf. Da das Waschprogramm allerdings in diesen Fällen immer abgeschlossen schien, nahm ich an, dass es sich nur um einen temporären Fehler handelte.
Heute, nachdem ich das (von vorne zugängliche) Pumpengehäuse geöffnet und von einem 1 Cent Stück befreit hatte, dachte ich, es wäre alles wieder gut.
Jedoch trat nun der Fehler gleich beim Start des nächsten Waschprogramms auf. Das Wasser lief noch ein, doch die Trommel drehte sich nicht. Wenn man dann den Programmwahlschalter einmal über 0 wieder auf das Programm dreht, ist vier mal ein Relais-Schalten zu hören, bevor die bekannte Fehlermeldung wieder auftritt.
Ich vermute daher, dass es sich vielleicht doch nicht um die Pumpe - die ja prima funktioniert - handelt, sondern eher um den Motor, kann das sein?
Noch einmal die Beschreibung des Fehlers:
Die LED "letzter Spülgang" leuchtet permanent und die LED "25-50 min Trocknungszeit (2 Tropfen)" blinkt.
Ich bin dankbar für jeden Tip,
Gruß, Passerati
BID = 300144
Hallo Röhre,
Gruß, Passerati
BID = 300304
Ewald4040 Urgestein
Kohlen überprüfen, Motor dreht vermutlich nicht, Kohlen abgenutzt.
BID = 308963
Hallo Ewald,
ja, vielleicht sind die Kohlen wirklich der Grund, denn beim manuellen Drehen der Trommel hört sich der Motor kratzend oder schabend an.
Die letzten Wochen lief sie - bis auf die Trocknerfunktion - ohne Probleme, gestern hat sie aber nun auch das Schleudern versagt.
Ich habe nun also die Maschine ausgebaut, hinten geöffnet und weiß jetzt aber nicht, wie ich an die Kohlen herankomme, um sie zu prüfen. Muss ich den Motor dazu ausbauen? Von hinten läst sich kaum was erkennen. Den Stecker vom Motor habe ich schon abgezogen und es schien, als könne man die Steckerhalterung mit zwei Schrauben abnehmen, das ging aber nicht.
Wenn sich nun herausstellt, dass ich neue Kohlen brauche, wo bekomme ich die am schnellsten?
Dieses Forum ist klasse, ich bin Euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Passerati
BID = 309007
Ewald4040 Urgestein
Motor ausbauen. Vorn sitzt eine Schraube, und eine Schraube sitzt rechts hinter dem Lagerkreuz. Beide Schrauben rausdrehen. Dann den Motor zu Dir herausziehen. Motor muss mit einem Torxschrauber geöffnet werden, falls die Kohlen innen sitzen. Mit einem Filz vorher die Motorschilder und Stator mit einem Längsstrich versehen. Dann kann beim Zusammenbau nichts verkehrt gemacht werden. Benutze die Suche, es steht einiges über Kohlenwechsel.
BID = 309278
ich habe den Motor nun ausgebaut und auch geöffnet. Ob die Kohlen nun aber zu kurz sind oder nicht, kann ich nicht recht beurteilen, darum hier ein Bild.
Generell ist der Motor ziemlich schwarz eingestaubt. Ich nehme aber an, dass das vom Riemen herrührt.
Sieht die Welle (oder wie heißt das Rad, auf dem die Kohlen schleifen?) eigentlich so normal aus? Die Schleifspuren scheinen recht unterschiedlich zu sein. Auch hierzu ein Bild.
Danke!
Hey, wo sind denn nun meine ausgewählten Bilder???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Passerati am 9 Mär 2006 21:55 ]
BID = 309350
Ewald4040 Urgestein
So wie der Kollektor aussieht, hat eine Kohle geklemmt. Ich würde auf jeden Fall neue Kohlen einsetzen. Alternativ passen auch AEG-Kohlen.
BID = 309356
Guten Morgen Ewald,
handelt es sich bei den jetzt zu ersetzenden Kohlen um folgendes Ersatzteil, welches ich bei Link gefunden habe?
Pos. Mat.-Nr. Ersatz Beschreibung Stück Einh. Stückpreis Preis
10 096805 Kohlebuerste 1 46.40 EUR 46.40 EUR
Gruß, Passerati
BID = 309686
Ewald4040 Urgestein
Ja, es müsste 096805 sein.
BID = 314967
Yippie, wir stinken nicht mehr und die alten Freunde reden wieder mit uns...
Klasse, hat alles prima geklappt, die Waschmaschine läuft wieder.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Euch bedanken und habe dieses Forum schon etliche Male weiterempfohlen.
Viele Grüße,
Passerati
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166329802 Heute : 1357 Gestern : 20685 Online : 158 17.5.2022 3:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0682179927826
