Siemens Waschtrockner Trockner  SiWaMat 5433
Serverzeit: 29 12 2025  15:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens SiWaMat 5433
BID = 180709
soc63
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : SiWaMat 5433
Moin moin !
Ich hoffe, ich habe mich hier an die richtige Stelle gegoogelt!
Ich habe ein Problem mit der WaMa Siwamat Plus 5433. Das Teil ist schon 10 Jahre alt, aber hat mich nie im Stich gelassen.
Nun passiert es, daß das Wasser nicht abgepumpt wird.
Habe es ein paar Male geschafft, die Pumpe in Bewegung zu bringen durch leichtes Schütteln der WaMa (nicht hauen bitte!)
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende... Kann man als normaler "User" die Pumpe reinigen (Außer mit Spülgang "7") ?
Dort, wo bei anderen WaMas ein Flusensieb ist (unten), finde ich nur einen Wasserablaßschlauch...
soc
PS: Diese Anfrage ist relativ dringend, da wir Babywäsche zu waschen haben
BID = 180731
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Dann Gib mal ganz schnell die E-Nr.der Maschine durch.
Ev. kann dann schneller geholfen werden.
Fröhlich
BID = 180759
soc63
E-Nr.: WD 54330/02
FD 7309 00024
Typ D5433S000
BID = 180778
Fröhlich
Unter der Vorderfront ist eine ca.20cm hohe Blende.
Versuche die mal ab zu bekommen.Dahinter sitzt das Flusensieb,welches direkt mit der Ablaufpumpe verbunden ist.
Dieses läßt sich normal herausschrauben.
Schau einmal,ob Fremdkörper zu sehen sind.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000898   Heute : 4914    Gestern : 15227    Online : 282        29.12.2025    15:27
