Siemens Waschtrockner Trockner Siwamat 5203 plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens Siwamat 5203 plus |
BID = 396679
Thilo W. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 59929 Brilon
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwamat 5203 plus
Hallo zusammen!
Folgendes Problem bei unserer mittlerweile 15 Jahre alten, bis gestern noch tadellos funktionierenden WaMa:
Bei Einstecken des Netzsteckers fliegt der FI-Schutzschalter raus. Dieses tat er gestern zum ersten Mal. Seltsamerweise nicht mittendrin, sonder glatt nach Abschluss des letzten Programms, d.h. Wasser abgepumpt und Wäsche geschleudert (Zufall?). Ich habe mal die hintere Verkleidung entfernt und nach durchgeschmorten Kabeln, Schaltern, Kontakten oder anderen möglichen Ursachen für einen Kurz-(Masse-)schluss gesucht, aber nichts gefunden. Die Steckdose ist auch i.O. Zuleitung ebenfalls. Feuchtigkeit, die zu einem Kurzschluss führen könnte, ist auch nicht vorhanden. Wir haben die Maschine erstmal ´ne Weile stehengelassen und noch einige Versuche mit folgenden Ergebnissen gestartet: Stecker reingesteckt - nichts passiert - Programmwahlschalter einmal rum bis wieder auf Null gedreht - FI raus! Danach Stecker wieder rein - FI kam nach wenigen Sekunden ohne am Schalter zu drehen. Vermutung: Schalter defekt auf Nullstellung (Fehlerstrom). Heute neuer Versuch: VORM Netzanschluss Programm am Schalter eingestellt - Stecker rein - nichts passiert - Starttaste gedrückt - nach einigen Sekunden macht´s KLICK und im selben Moment kommt der FI-Schutz. Wo könnte das Problem liegen? Abschliessend möchte ich noch bemerken, dass ich vor einem halben Jahr (übrigens auch nach einem Tip aus dem Forum) die Motorkohlen getauscht habe. Die alten waren total runter. Danach lief die Maschine bis jetzt einwandfrei. Bei der Gelegenheit sei allen Helfern nochmals gedankt für diesen Tip, der mir einen Haufen Geld (das ich nicht habe) gespart hat. Wäre schön, wenn´s diesmal wieder klappt.
Ach so: Motor und Pumpe laufen frei.
Gruß Thilo |
BID = 396739
Ewald4040 Urgestein
Hallo Thilo
Willkommen im Forum
Schau Dir den Anschluss der Kohlen im Motor an. Es kann eine Kupferlitze der Kohle an Motormasse liegen. Ansonsten, Verbraucher einzelnd abziehen und defektes Teil rausfinden.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005358 Heute : 1033 Gestern : 8349 Online : 147 30.12.2025 4:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 348 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
