Siemens WaTro Siewatherm 6500 IQ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens Siewatherm 6500 IQ |
Fehler gefunden
BID = 388013
dimonahk Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 71229 Leonberg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siewatherm 6500 IQ
S - Nummer : WT65000
ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Nach kurzer Laufzeit gibt er ein Pfeif- bzw. Quietschgeräusch von sich.
Ich habe zuerst gedacht es ist das hintere Lager, nach Wechsel ist der Fehler aber immer noch vorhanden. Im Moment habe ich keinen Schimmer wo ich weitersuchen soll. Evtl. hat von Euch einer einen Tipp.
Jürgen
BID = 388136
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jürgen
Willkommen im Forum
Der vordere Filz wird abgenutzt sein, und die Trommel läuft auf den Stützelementen. Den vorderen Gleitfilz komplett erneuern, und das Problem wäre gelöst.
Gruß,Ewald4040
BID = 388864
Danke für den Tip Ewald4040,
es war zwar nicht der Fehler, ich habe das hinter Festlager nochmals neu eingerichtet, das heist etwas höher eingestellt dann war das quietschen weg. Ich nehme an,dass
die Trommel zu sehr auf den Filz gedrückt hat und daher die Geräusche kamen.
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688819 Heute : 4713 Gestern : 12674 Online : 545 29.3.2024 11:02 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,015016078949
