Siemens Waschtrockner Trockner Extraklasse TK Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens Extraklasse TK |
BID = 446886
tommymo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Heuchelheim
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Extraklasse TK
Typenschild Zeile 1 : WT74080/04
Der Trockner macht ein "quietschend-schleifendes" Geräusch, nur beim Richtungswechsel des Trommellaufs.
Ist da ein Lager oder der Riemen ausgeleiert?
An dem WT wurde noch nie ein Service gemacht.
Für Anregungen die zur Fehlerfindung beitragen bin ich dankbar!
Gruß tommymo |
BID = 446892
Also ich habe nun mal den Deckel und die Rückwand des WT geöffnet. Wenn ich an dem Lüfterrad drehe quietscht es. Übe ich beim Drehen Druck auf das Lüfterrad aus, so quietscht es nicht. Nun kenne ich zwar die Ursache des Geräusches, weiß aber dennoch nicht wie ich es beheben soll.
Über Vorschläge würde ich mich freuen. |
BID = 446897
röhre Inventar
Hallo.
Die Mutter scheint lose zu sein oder die Buchse ausgelaufen.
Versuche einmal die Mutter nachzuziehen.
Dazu mußt Du die Motorwelle mit einer Zange festhalten.
gruß
röhre
BID = 446925
Ewald4040 Urgestein
Meist nützt nur ein Auswechseln des Lüfterrades etwas (Buchse ausgeschlagen). Wurde im Forum schon beschrieben. Suche benutzen.
BID = 447079
Danke für die Tipps!
Nach dem ich getan habe was ihr beschrieben habt, ist das quietschen weg, aber stattdessen hört man ganz deutlich beim Richtungswechsel wie der Riemen durchrutscht. Kann man den spannen oder sollte man in direkt austauschen? Ist das Austauschen des Riemens auch für einen nicht Fachmann machbar?
Grüße tommymo
BID = 447103
didl69 Neu hier
 Beiträge: 48 Wohnort: Koeln/Bangkok
der Riemen ist durch eine Feder gespannt, da ist nichts zu machen. Wann dreht er denn durch, wenn Wäsche drin ist oder auch wenn er leer ist ?
Kannst ja mal von vorne gesehen die rechte Seitenwand abmachen und die Spannung des Keilriemens und auch den Keilriemen selbst kontrollieren. Je nachdem wie lange der Keilriemen bzw. der Motor durchdreht und die Trommel sich dadurch nicht dreht kann das Antriebsrad des Motors auf dem Keilriemen Verbrennungen verursachen die bis zum durchschmoren des Keilriemens führen können und der dadurch reist/reißen kann.
Lässt sich die Trommel leicht drehen ?
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 447148
Ewald4040 Urgestein
Hier noch ein Bild
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011742 Heute : 324 Gestern : 7121 Online : 229 31.12.2025 1:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0633809566498
