privileg Waschtrockner Trockner  Waschtrockenvollautomat
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  12:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner privileg Waschtrockenvollautomat
Fehler gefunden
BID = 354763
sabineh
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Waschtrockenvollautomat
S - Nummer : Duo 6613 electronic
Das Trockenprogramm bei meinem Waschtrockner schaltet nach 3 Minuten ab und gibt den Fehlercode E10 (=kein Wasserzulauf). Beim Waschprogramm bekommt die Maschine aber Wasser. Das Problem ist aufgetreten, nachdem ich das Flusensieb gereinigt hatte (Zufall?).
(Der vorhandene Beitrag mit der Information "Eimertest" sagt mir nix)
Bitte helfen!
Sabine
BID = 354840
Ewald4040
Hallo Sabine
Willkommen im Forum
Um zu kontrollieren, ob das Kondensations-Elektroventil funktioniert, misst das Gerät das Wasserniveau zu Beginn der Trocknungsphase. Der Alarm erscheint nach 10 min Wasserzulauf, ohne dass das Niveau erreicht wurde.
Der Ohm-Wert des Elektroventils beträgt 4 K-Ohm ? (Direkt am
Elektroventil ohne Verkabelung messen)
Es kann Probleme mit dem Ventil fürs Trocknen geben, oder zwischen Flusensieb und Pumpe befindet sich eine Verstopfung. (Flusenknäuel)
Gruß,Ewald4040
BID = 363842
sabineh
Hallo Ewald,
Danke für deine Tipps. Mein Bruder hat sich mit deinen Vorschlägen den Waschtrockner angesehen und nichts feststellen können. Was ich nicht gemerkt habe ist, dass beim einschalten vom Trockenprogramm der Trockner nicht zum pusten (trocknen) anfängt. Vielleicht fehlt doch was anderes. Ich bitte dich nochmal um einen Ratschlag.
Vielen Dank!
Sabine
BID = 363939
Ewald4040
Thermostate am Luftkanal prüfen. Der Luftkanal sitzt auf dem Bottich, und beinhaltet die Trocknerheizung. Auch das Gebläse prüfen, wird es angesteuert, liegt Spannung an?
BID = 392120
stefansachsen
Hallo, ich habe scheinbar das gleiche Problem.
Seid Ihr damals noch weitergekommen?? und wenn, dann wie?????
Viele Grüße
Stefansachsen
BID = 392144
stefansachsen
Viele Grüße
Stefansachsen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182387870   Heute : 2603    Gestern : 6874    Online : 612        24.11.2024    12:09
