Privileg Waschtrockner Trockner Matura Duo 9150 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Privileg Matura Duo 9150 |
BID = 225760
Inge Koschmidder Stammposter
Beschreibe einmal die Problematik genauer:
Du stellst das Programm ein! Zieht sie dann wenigsten Wasser? Fängt die Trommel sich an zu drehen?
Inge Koschmidder |
BID = 226696
Ich würde mir an deiner Stelle lieber den Kundendienst holen. Am besten von Profectis, da das Gerät recht vollgestopft mit Elektronik ist. Wer das Gerät noch nicht gehsehen hat, kann dir da warscheinlich nicht helfen. Ein KVA kostet 58€, wenn es dir das noch Wert ist. ( Jahre müsste das Maschinchen doch schon auf dem Buckel haben, oder? |
BID = 228765
Ewald4040 Urgestein
Kannst Du ein Bild von der Blende und Vorderfront einstellen?
BID = 229887
Taifun Gerade angekommen
Leider habe ich keine Digi-Kam, aber was soll das bringen? Ich könnte dir die Frontseite elektronisch aufmalen. Welche Info suchst du? Danke, dass du überhaupt suchst *ggg
BID = 230080
Ewald4040 Urgestein
Es geht um das Service Prüfprogramm, anhand der Blende kann ich in meinen Unterlagen(AEG-Zanussi) nach einem Prüfprogramm schauen.
Dann wäre es möglich, die Fehlercodeanzeige zu aktivieren.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182426674 Heute : 633 Gestern : 5094 Online : 228 30.11.2024 5:54 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0865168571472
