Privileg Waschtrockner Trockner  4606CD
Serverzeit: 26 11 2025  16:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Privileg 4606CD
BID = 388585
skoti
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4606CD
Ich habe einen gebrauchten Kondestrockner 4606CD Produkt-Nr. 968.719 gekauft. Leider war der Keilriemen gerissen. Ich habe einen neuen bestellt und wollte Ihn einbauen. Ich habe den hinterteil von dem Gerät abgemacht, auch die Kabel. Dann habe ich den Keilriemen in das Gerät getan aber weiss nun nicht wie und wo es genau hingehört? Ich konnte weder in der Gebrauchsanweisung oder im Internet eine Zeihnung oder Beschreibung finden wie mann es macht. Könnten Sie mir helfen?
Danke und Gruß
Skoti
BID = 388682
Tommi 05
Hi skoti und willkommen im Forum!
Du musst die komplette Rückseite abbauen.Also alles was sich daran befindet.Heizung,Lager usw.Leg die Kiste dazu auf die Schnauze .Dann leg den neuen Riemen über die Trommel.Dann bau alles wieder zusammen bis auf die Plastikabdeckung für den Riemen, welcher den Lüfter antreibt.Leg den Riemen auf die Motorwelle und drück den Motor samt Spannrolle nach rechts(von hinten gesehen).Schieb den Riemen dann zwischen Spannrolle und Motorwelle.
Viel Glück!
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186834012   Heute : 31677    Gestern : 47700    Online : 583        26.11.2025    16:02
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
