Miele Waschtrockner Trockner  WT 946 WPS
Serverzeit: 30 11 2025  15:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 946 WPS
BID = 441204
wacoymf
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 946 WPS
ich habe mit dem Wascht-Trockenautomat folgendes Problem:
Nach einem Waschgang blinkte während des Spülens die rote LED Zulauf/Ablauf. Programm blieb stehen.
Habe daraufhin folgendes gemacht:
> Beenden des Programmes durch manuelles Einstellen "Schleudern"
> Reinigen des Zulaufsiebes, Flusensiebes und Pumpe. Die waren sauber und frei.
> Anschließend mit leerer Trommel zur Probe einen Durchgang "Spülen" probiert - funktionierte einwandfrei.
> Danach Wäsche in die Trommel und das Kurzprogramm gefahren. Lief problemlos bis zum Punkt Spülen - dann wieder blinken der LED Zulauf/Ablauf und Stopp des Programms.
> Die Siebe und Pumpe nochmal kontrolliert - waren in Ordnung.
> Den Fehlerspeicher abgefragt - Ergebnis: F 4678
> Den Fehlerspeicher gelöscht und nochmals das Kurzprogramm gefahren. Wieder blinken der LED Zulauf/Ablauf beim Punkt Spülen und Stopp des Programms.
> Den Fehlerspeicher nochmals abgefragt - Ergebnis: F 6
So, und da steh ich nun und weiss nicht mehr weiter. Lässt sich die Maschine noch reparieren, und wenn ja wie, oder soll ich schon mal das Sparschwein schlachten?
Servus
Franz Berger
BID = 441230
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Franz (wacoymf),
willkommen im Forum.
Der angezeigte Fehler "F6" ist eindeutig ein "Wasserzulauffehler", was bedeutet, dass die Maschine nicht die geplante Wassermenge in der vorgesehenen Zeit bekommt.
Daher solltest Du bitte prüfen, ob aus dem Wasserhahn, an dem sonst die Maschine angeschlossen ist, mindestens 10 Liter pro Minute herauskommen, wenn Du ihn vollständig öffnest.
Normalerweise sind es weit über 20 (bis 40) Liter pro Minute.
Wenn die Mindest-Fließmenge von gut 10 Litern pro Minute gewährleistet ist, kann es z.B. an weiteren Siebchen liegen:
Ausser dem Siebchen in der Verschraubung des WPS-Ventils (Aqua-Stop-Ventil im grauen Kästchen, welches an den Wasserhahn geschraubt wird) gibt es evtl. noch ein weiteres Siebchen, dort wo der WPS-Schlauch innen in der Maschine an den Zulaufventilen angeschraubt ist (im Ventilgewindestutzen). Um da heran zu kommen, muß der Deckel (Arbeitsplatte) der Maschine entfernt werden und das Gerät ist unbedingt spannungslos zu machen (Netzstecker ziehen), sonst besteht akute Lebensgefahr!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 441325
wacoymf
Hallo Gilb,
danke für die prompte Antwort.
Bei voll geöffnetem Hahn sind es ca. 18 lit. je Minute im Zulauf.
Habe jetzt den Deckel der Maschine entfernt, sieht dann so aus wie im beigefügten Bild.
Wenn sich das Sieb in dem Schlauchanschluss, den ich rot markiert habe, befindet, wie komme ich da ran, ohne mir die Hände zu brechen?
servus
Franz Berger
BID = 441339
Gilb
Hallo Franz,
gut, dass Du ein Foto gemacht hast.
Wenn Siebchen überhaupt drin sind, was nicht immer der Fall ist, dann findest Du sie in den Gewindestutzen der 3-fach- und 2-fach-Ventile, wenn Du dort die Messing-Überwurfmutter losdrehst und das Ventil vorsichtig zur Seite bewegst, um in den Stutzen hinein schauen zu können.
In letzter Zeit mehren sich allerdings Fälle, wo der niedrige Zulaufdruck an einem defekten WPS-Ventil (AquaStopSchlauch) liegt.
Dann zischt es auffällig laut in diesem grauen Kästchen am Wasserhahn, wenn die Maschine Wasser ziehen will.
Schau doch noch mal.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187033020   Heute : 23681    Gestern : 62555    Online : 528        30.11.2025    15:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
