Miele Waschtrockner Trockner  WT 945
Serverzeit: 29 4 2026  20:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 945
BID = 455125
Tavos
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 945
Ich habe ein Problem mit meinem Waschtrocker WT 945 von Miele.
Und zwar blinkt des Öfteren Zulauf/Ablauf und/oder die Maschine pumpt weiter ab, obwohl die Pumpe längst trocken läuft. Selbst wenn das Programm schon beendet ist bzw ein neues gestartet wird hört sie nicht auf.
Der Fehler tritt nicht immer auf, aber leider immer öfter.
Da zuerst nur die Ablauf LED geblinkt hat, habe ich Zu- und Ablauf überprüft, aber keiner von beiden ist verstopft.
Auch die Schläuche im Inneren habe ich abgezogen und überprüft: Auch hier war nichts zu finden.
Flusensieb ist selbstverständlich auch sauber.
Daraufhin habe ich die Maschine per "Extraspülen" mehrfach voll laufen lassen und dann per "Abpumpen" wieder leer gemacht. Sie wird das Wasser problemlos und mit konstanter Geschwindigkeit los.
Es wird also nichts verstopft sein.
Erst wenn die Pumpe trocken läuft tritt wieder der oben beschriebene Fehler auf.
Ich vermute daher, dass es der Schwimmerschalter ist, der den "Trockenzustand" meldet, also die Pumpenfunktion "steuert".
Falls ich da irren sollte, bitte ich um Korrektur.
Und jetzt zu den Fragen:
Gibt es noch andere Sachen an denen es liegen kann (Ich hoffe ja es ist nicht die Steuerelektronik ) ?
Hat jemand die (Explosions)zeichnungen der Maschine, da ich nicht weiss wo der betreffende Schalter sitzt ?
Wie kann ich den Schalter am einfachsten überprüfen ?
Ich danke schonmal im Vorraus für die Hilfe
Tavos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tavos am  3 Sep 2007 23:01 ]
BID = 455132
Tavos
Hab noch 2 Fragen:
Kann mir jemand die Artikelnummer des Ersatzteils sagen?
Und weiß jemand einen Händler in Hamburg, bei dem ich das Ersatzteil nachkaufen kann?
Am besten ohne Wartezeiten, da sich die Wäsche hier schon stapelt
BID = 455146
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes solltest Du mal die Maschine öffnen:
um zu sehen, was defekt ist. Wenn die Laugenpumpe dauernd läuft, ist irgendwo was undicht. Bevor Du die Maschine öffnest, kannst Du mal die Manschette auf Undichtigkeit prüfen. Einen Miele Händler wirst Du auf der Miele Seite bekommen.
Bernd
BID = 455244
Tavos
Aloha !
Also geöffnet hab ich die Maschine bereits.
Ich habe außen und innen alle Schläuche einmal abgezogen, auf Verstopfungen überprüft und wieder aufgesteckt.
Dabei hab ich natürlich sorgfältig darauf geachtet, dass die Manschetten wieder dicht sind, damit nichts ausläuft.
Verstopft oder undicht ist also nichts.
Aus mehreren Tests ergab sich ja, dass die Maschine das Wasser sauber abpumpen kann. Nur am Ende wenn sie leer ist, tritt des öfteren einer der Fehler auf (Blinken Zulauf/Ablauf und/oder weiter Abpumpen obwohl schon leer).
Wenn es trotzdem an einer undichten Manschette liegen kann, bitte einmal genau beschreiben, welche dafür in Frage kommt.
BID = 455268
DMfaF
Manschette ist die gemeint, die das Frontblech mit dem Bottich verbindet. Mal nachschauen, wo eine Wasserspur ist.
Bernd
BID = 457927
Tavos
Hier nochmal ne Rückmeldung:
Nachdem ich sicher war, dass es weder eine Verstopfung, noch der Schwimmerschalter war, hab ich mich mit dem Mielekundendienst in Verbindung gesetzt.
Endergebnis war, dass die Leistungselektronik kaputt war.
Ist mittlerweile ausgetauscht und seitdem läuft sie wieder einwandfrei.
Gruß Tavos
BID = 457930
DMfaF
Vielen Dank für Deine Rückmeldung und weiterhin viel Spaß mit Deiner Miele.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570967   Heute : 17897    Gestern : 12796    Online : 298        29.4.2026    20:04
