Miele Waschtrockner Trockner WT 2670 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele WT 2670 |
Fehler gefunden
BID = 425685
smarty79 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Münster
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 2670
habe nach meinem Umzug meinen Waschtrockner wieder angeschlossen und in Betrieb genommen. Jedoch lief direkt ein wenig Wasser unter dem Waschmittelbehälter heraus. Wenig später meldete das Gerät "Reaktion Waterproof" und bleibt beharrlich bei dieser Meldung.
Habe bisher den Deckel abgenommen, beim Abnehmen der Front scheiterte ich irgendwie an dem Bedienelement, trotz Anleitung aus diesem Forum.
Was ich jedoch gesehen habe: Der Schlauch vorne an dem Teil, in den der Waschmittelbehälter geschoben wird, war abgerutscht.
Meine zwei Fragen nun:
1. Wie kriege ich das Gerät wieder an?
2. Kann sowas durch Erschütterungen beim Umzug passieren? Ist der Schlauch tatsächlich ungesichert?
Vielen Dank für Eure Antworten und einen schönen Gruss
Florian |
BID = 425724
Gilb Urgestein
Hallo Florian,
willkommen im Forum.
Tja, die Demontageanleitungen im Forum funktionieren nicht bei jedem Miele-Gerätetyp.
Du hast da schon ein etwas exotisches Gerät, welches nur in kleiner Stückzahl und erst seit August 2005, gebaut / verkauft wird.
Wenn Du es ohne Transportsicherung (siehe Gebrauchsanweisung) transportiert hast, kann schon etwas kaputt oder ab gehen.
Jetzt steht wahrscheinlich Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne unterm Gerät) und es muss (spannungslos!) langsam etwa 30 Grad nach vorne oder zur linken Seite gekippt werden, damit das Wasser wieder auslaufen kann.
Wenn Du die Front offen hast, kannst Du es natürlich auch aufwischen / absaugen.
Meldest Du uns, ob es dann wieder klappt?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 425733
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Hab das Gerät mal schön nach vorne gekippt und siehe da: Er geht wieder!
Was ich allerdings immer noch nicht verstehe ist, wie das trotz Transportsicherung passieren konnte. Aber egal
Tausend Dank!
Florian
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189002418 Heute : 19765 Gestern : 24527 Online : 233 7.2.2026 23:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0593309402466
