Miele Waschtrockner Trockner T455C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele T455C |
BID = 409972
quite nice Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T455C
Mein Wäschetrockner hat wohl den Geist aufgegeben.
Strom bekommt er, Beleuchtung in der Trommel funktioniert und beim Türenschliessen geht das Licht auch aus, also ist Türkontakt wohl in Ordnung. Nur leider brennt sonst keine Lampe mehr egal auf welchen Wählschalterstellung ich ihn drehe.
Ich bin schon länger im Forum und habe hier schon oft nützliche Informationen erhalten. Würde mich freuen wenn einer einen Tip hätte
Lieben Gruß
quite nice |
BID = 410005
Gilb Urgestein
Hallo quite nice,
willkommen als nun aktiver Forenteilnehmer.
Am Türverschluss sind mehrere Schalter, einer davon schaltet das Licht.
Du solltest also die Vorderwand des Gerätes öffnen (drinnen findest Du auch einen Schaltplan, dessen Nummer uns hier sehr interessiert) und dann die Türkontakte prüfen.
Bitte gib uns auch noch die Fabrik.-Nr. des Trockners durch (Typenschild im Türbereich unterm Verschluß), damit wir dir ggf. die richtigen Ersatzteile nennen können.
der Gilb |
BID = 410207
Hallo Gilb,
Herzlichen Dank für die Grüße und die schnelle Antwort.
Habe das Ding einmal zerlegt und auch festgestellt das dort zwei Schalter sind die einwandfrei funktionieren.
Dabei habe ich das Netzteil in der Türe entdeckt und festgestellt das der Trafo Primärseitig defekt ist.
Der Trafo nennt sich:
BV EI 48 0162
T-Nr. 3 322 150
sek1 11,5V 8VA
sek2 37V 1,3 VA
Weißt Du, oder ein anderer, wo ich diesen Trafo bekommen kann?
Danke im voraus
quite nice
BID = 410246
Gilb Urgestein
Hallo quite nice,
die von dir genannte Teile-Nr. kann ich zwar nicht finden, jedoch
müsste ein neuer Trafo unter Teile-Nr. 2636933 bei Miele für ca. 77,- € zu bekommen sein.
Auf der Miele Homepage kannst Du nach Fachhändlern in deiner Nähe suchen,
damit Du die Versand- und Nachnahmekosten sparen kannst.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191979791 Heute : 15733 Gestern : 23007 Online : 649 14.5.2026 16:23 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0343730449677
