Miele Waschtrockner Trockner  T442C
Serverzeit: 31 12 2025  10:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T442C
BID = 456356
pemu
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 14725432
FD - Nummer : 00
Typenschild Zeile 1 : Novotronic C
Typenschild Zeile 2 : Sommerfrische
Miele T442C Wäschetrockner „Behälter entleeren“ obwohl Behälter leer ist.
Wir haben einen Miele Novotronic C „Sommerfrische T442C Nr. 00/14725432 16 A 2860 W, etwa 10 Jahre alt.
Seit wir ihn in einen anderen Raum geschoben, und den Wärmetauscher gereinigt haben, tritt folgendes Problem auf:
Ca eine halbe Minute nach dem Einschalten leuchtet die rote LED „Behälter entleeren“ auf, und das zugehörige Piepsen ertönt, obwohl der Wasserbehälter leer ist. Dies tritt auf, egal ob die Maschine im Leerlauf (ohne Wäsche) oder mit Beladung läuft.
Wenn man die Flusensiebe sowie den Wärmetauscher entnimmt, dann sieht man dass dahinter ziemlich viel feuchter Staub bzw feuchte Flusen sind. Daraufhin habe ich die Front geöffnet, versucht mittels Heizlüfter die Flusen zu trocknen, und habe alles was zu sehen war eingesaugt. Ich habe auch den Schlauch zum Wasserbehälter leer laufen lassen, und den Schlauch durchgepustet.
Danach ist der Trockner im Leerlauf wieder gelaufen, mit einem feuchten Wäschestück trat der Fehler jedoch wieder nach ein paar Minuten wieder auf.
* wo könnte das Problem liegen?
* könnte die Wasserpumpe verstopft sein?
* wie komme ich an die Wasserpumpe und/oder den Kondenswasserbehälter ran?
Vielen Dank !!!
BID = 456437
DMfaF
Moin!
Hier steht geschrieben, wie man eine Miele öffnet:
Bei Dir wird die Kondensatpumpe oder der Zulauf zu Deinem Kondensatbehälter verstopft sein.
Bernd
BID = 456656
mirs451
Hallo, bei Miele Kondenstrockner immer auf die Einbaurichtung des Wärmetauschers achten, ist am Griff mit oben und/oder Pfeilrichtung gekennzeichnet. Bei falschem Einbau macht Trockner Blödsinn.
Gruß Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013332   Heute : 1919    Gestern : 7121    Online : 185        31.12.2025    10:12
